Aske ophobning efter blæser skift
383CI
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
Senest aktiv: 29 dec 2020 09:42
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Aske ophobning efter blæser skift
Indlæg af 383CI »
Bredo2102 skrev: 01 dec 2020 21:01 Hej Anders,
Det er værd at undersøge. Anlægger kører med en regulerer Alpha3, Alpha’en driver radiatorerne direkte og så er der blandesløjfe med egen pumpe til gulvvarmen.
Den svingende temperatur har faktisk drillet mig før nu du nævner det.
Tak, tror lige jeg har en gulvvarme jeg skal ha lukket for.
Fyret køre moduleret, så det burde kunne håndtere svingende varmeaftag. Ærligt talt lyder det lidt bagvent at tilpasse installationen til fyret, og ikke omvendt. For nu at sige det mildt.
Men den regulerede pumpe kan drille noget. Personligt virker min installation absolut bedst med indstilling "Konstant tryk" i stedet for "auto"
Hvis pumpen står på "auto" er det min tanke at flow og temperatur kan gå i svingninger. På "konstant tryk" regulere pumpen op når der er større varme aftag, fordi ventilerne åbner, hvis de så lukker lidt igen tilpasses trykket.
Bredo2102
9
Tilmeldt: 01 okt 2015 11:50
Senest aktiv: 01 sep 2024 08:19
Mit fyr: Woody BS1016 Version 10
Areal: 175m2
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Har takket: 7 gange
Indlæg af Bredo2102 »
Godmorgen,
Det ser ud til fyret kører væsentligt mere stabilt nu. Røgen fra skorstenen er reduceret og asken har en pænere brun farve.
- der ophober sig dog stadig aske for mundingen af risten. Nu har jeg bevidst undladt at rense en selv for at se hvordan det ser ud efter et par døgn uden jeg hjælper den.
Tak for hjælpen, det har været rigtig godt.
383CI
Stoker V
Stoker V
Har takket: 6 gange
Indlæg af 383CI »
Bredo2102 skrev: 04 dec 2020 08:07
Hvad gjorde forskellen?
Bredo2102
9
Areal: 175m2
Har takket: 7 gange
383CI skrev: 05 dec 2020 06:52 Hvad gjorde forskellen?
PI reguleringen har haft størst indflydelse.
- justering af blæser til standard har gjort asken pænere.
Jeg er dog ikke af med problemet med ophobning og slagger på risten.
Så næste fang vil jeg prøve med en 6mm pille og se om det hjælper - hvis det ikke ændre noget bliver det kompressor rens.
Bredo2102
9
Areal: 175m2
Har takket: 7 gange
Sådan ser det desværre ud efter 2-3 dage hvor jeg ikke har renset.
Efter rens ser det sådan ud
Senest aktiv: i dag 21:13
Bredo2102 skrev: 08 dec 2020 13:42 Sådan ser det desværre ud efter 2-3 dage hvor jeg ikke har renset.
Kompressor rens.
Det andet er livet for kort til :blink:
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
pille bruger skrev: 08 dec 2020 14:08 Kompressor rens.
Næe nej... 🙂
Det er tidligere foreslået og det står tydeligt for enhver at kompressor-rens er en for nem og tilmed forkert løsning 👍
Så her må den pågældende bruger på banen igen.
/ Christian
Bredo2102
9
Areal: 175m2
Har takket: 7 gange
T-mek skrev: 08 dec 2020 17:33 Næe nej... 🙂
icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
- Jeg ligger mig fladt ned! Jeg har ligeså meget lyst til at stirre på mit fyr som jeg har på at underholde mig med popcorn ved vaskemaskinens film af roterende tøj med skum!
Blæserrens er hermed bestilt! Det er så det sidste min kammerat har set til sin lille hobbykompressor. :great:
383CI
Stoker V
Stoker V
Har takket: 6 gange
Indlæg af 383CI »
Bredo2102 skrev: 09 dec 2020 09:28 icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Ærligt talt, det er ikke den "rigtige" løsning og ej heller er du sikker på det er nok, hvis ikke den skal kompressorrense flere gange om dagen. Du ved jo ikke hvornår ophobningen begynder, for hvis du viste det kunne "man" gå tilbage og analysere lidt derfra.
Det er lidt, "når olielampen lyser" Nu gør den ikke mere, for der er sat gaffe tape på.
Jeg ville begrænse driften til 50% i nogle dage. Hvis der stadigt kommer ophobninger, så juster luften til der ikke gør.
Hvis der ikke kommer, så er der blæsertallet i høj der er forkert.
Bredo2102
9
Areal: 175m2
Har takket: 7 gange
383CI skrev: 09 dec 2020 12:01 Ærligt talt, det er ikke den "rigtige" løsning og ej heller er du sikker på det er nok, hvis ikke den skal kompressorrense flere gange om dagen. Du ved jo ikke hvornår ophobningen begynder, for hvis du viste det kunne "man" gå tilbage og analysere lidt derfra.
Jeg kan godt følge dig. Der skal fortsat reguleres ind så det kører ordentligt. Her over de sidste reguleringer har det kørt rigtig godt - af en eller anden årsag spasser det helt ud igen uden ændringer - andet end være tæt på at kører tom i siloen. Så jeg må indrømme jeg fatter det ikke helt.
Nu er der kommet kompressor rens på - så håber jeg det kan give en ekstra tryghed i at jeg ikke skal overvåge det dagligt.
Det kunne være et forsøg værd med 50% :great: - det vil jeg prøve hen over juleferien og se hvad der sker.
