Hej Gutter, mit 18 år gamle Baxi er begyndt at sode og ryge mere op ad skorsten end det plejer, har prøvet at hæve blæs, men synes ikke rigtig det hjælper.
Røgrørene lukker til i løbet af en uges tid.
Nogle gode råd til hvor jeg skal begynde fejlfinding ?
Det skulle gerne lige køre et halvt år mere inden forhåbentlig overgang til jordvarme.
Baxi 2,5
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 09:27
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi 2,5
Måske blæs ikke kan hæves fordi blæser går stramt i lejerne, prøv efter ved at dreje blæservinge med en skruetrækker....Martin H skrev: 11 dec 2020 07:32 Hej Gutter, mit 18 år gamle Baxi er begyndt at sode og ryge mere op ad skorsten end det plejer, har prøvet at hæve blæs, men synes ikke rigtig det hjælper.
/ Christian
- Senest aktiv: for 10 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 2,5
Har lige hjulpet med en,der lukkede de huller på 24 timer,så skal lige høre om du kan måle strøm hvis jeg guider dig i hvor det skal måles?
De kan tape indstillinger,så list alle indstillinger så kikker vi lige om noget ikke passer sammen
Som t-mek skriver kan blæser også gå stramt..
Hvor henne?
Hvor henne?
Re: Baxi 2,5
Det kunne også være pga. en træt kondensator på blæseren....
/ Christian
- 4
- Tilmeldt: 27 okt 2020 17:19
- Senest aktiv: 11 dec 2020 20:09
Re: Baxi 2,5
Hej Thy, det er på Mønthy skrev: 11 dec 2020 07:45 Har lige hjulpet med en,der lukkede de huller på 24 timer,så skal lige høre om du kan måle strøm hvis jeg guider dig i hvor det skal måles?
Hvor henne?
Indstillinger:
Ingen iltstyring
Høj 22 blæs, 29 seks
Lav 15 blæs, 58 sek
-20
H0,5
L0,2
P06
Jeg har droslet det ned i ydelse for nogle år siden.
Det lyder som om blæser kører som den skal, den kan godt blæse meget når man trykker nogle gange på on/off
Re: Baxi 2,5
Blæs høj er ret lav prøv med 36Martin H skrev: 11 dec 2020 08:28 Hej Thy, det er på Møn
Indstillinger:
Ingen iltstyring
Lav 15 blæs, 58 sek
-20
H0,5
L0,2
P06
Tjækker lige op senere om der faktisk skal mere til
- 4
Re: Baxi 2,5
Okay, mange tak, jeg har justeret op til 36thy skrev: 11 dec 2020 08:39 Blæs høj er ret lav prøv med 36
Re: Baxi 2,5
tror du skal op på 42 høj blæs,den lave har umiddelbart luft overskud og sku ku køre 12 i blæs
tror fejlen du har oplevet er på grund af den kørte mere høj på grund af vejret, som manglede meget blæs
- 4
Re: Baxi 2,5
Okay, mange tak Thy, det prøver jeg i en periode, og ser om det hjælperthy skrev: 11 dec 2020 13:31 tror du skal op på 42 høj blæs,den lave har umiddelbart luft overskud og sku ku køre 12 i blæs
