MH 2.5 efter strømsvigt - Snegl frem og tilbage ombyttet
BaxiEjer
Tilmeldt: 29 jan 2020 20:57
Senest aktiv: 07 feb 2021 12:12
Indlæg af BaxiEjer »
Hej alle,
Jeg har virkelig været i gang med at fejlfinde på mit Baxi Multi Heat 2.5, eftersom det kort tid efter strømsvigt igangsatte tilbagebrændingsventilen.
Tømt og gennemgået hele molevitten, men nu kl 0154 om natten opdager jeg noget mystisk. Når jeg trykker snegl frem (manual knap G) kører sneglen tilbage og når jeg trykker snegl tilbage (manual knap H) kører sneglen frem!
Nu hvor jeg kigger ind brændekammeret mens fyret kører er det helt tydeligt - sneglen kører tilbage i stedet for fremad.
MH 2.5 er uden iltstyring.
Er der nogen herinde der har en måde hvorpå jeg kan løse problemet? Jeg har endnu ikke prøvet at tage strømmen for at se om det kan få den "tilbage" på sporet (tester om nogle timer når det er lysere). Jeg har ikke set andre nævne netop dette problem herinde (har søgt lidt omkring).
BaxiEjer
Re: MH 2.5 efter strømsvigt - Snegl frem og tilbage ombyttet
Kort opdatering. Jeg har forsøgt at tage strømmen og vente 15 minutter. Har tjekket sikringer på print etc. Sneglen kører stadig kun baglæns når fyret er tændt (med mindre man trykker på snegl tilbage, så kan man køre manuelt frem).
Noget andet som måske er et symptom - når jeg trykker snegl tilbage knappen (og sneglen nu kører fremad), så kører den kun i intervaller på ca. 4 sek. Når jeg trykker snegl frem (og sneglen nu kører tilbage), så kan den køre kontinuerligt.
Senest aktiv: for 11 minutter siden
Hmm nogen har byttet 2 faser et sted under strømsvigtet..
Så 1 spørgsmål var det dig der havde strøm svigt på din installation ,eller ude fra hvis det er udefra tænker jeg at du kan klage til elselskabet,som så kommer og bytter faser igen...
Er det dit eget system,så skal der bare byttes 2faser på ledning ved fyret
BaxiEjer
Du har helt ret. Faserne var blevet byttet om af elektriker ved en fejl..
