Ny i klubben
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Ny i klubben
Indlæg af Troldmand. »
Skønt at se sådan en flot støbejerns kedel. Du ville hellere have en rigtig stoker. Tror nu du bliver glad for din Bio 18' Du skal ikke tage hensyn til temperatur hvad tæring angår. Du kan snildt køre 50 grader, hvis det er nok uden at risikere, at den er rustet væk på ingen tid. Kørsel efter behov om sommeren, er ingen problem for en faldstoker, starter og stopper uden antydning af tilbage brand.
Men...
Anskaf dig alle de røgvender du kan få fat i til kedlen, og du vil se brændsels økonomi der bare vil noget.
Brænde alt hvad der kan brænde. Tror efterhånden at alle / de fleste "rigtige" stoker folk i dag kun brænder piller. Korn er blevet dyrt, flis kræver enorm meget plads at opbevare. Savsmuld kræver mindst en stor lade :cry:
Det var bare det :great:
Jamy
Tilmeldt: 01 jan 2007 16:29
Senest aktiv: 19 mar 2016 16:13
Mit fyr: 10 kW BS
Areal: 120+100l VVB
Brændsel: Træpiller :-)
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: 7100
Re: Ny i klubben
Indlæg af Jamy »
Troldmand. skrev:Hej
KLIP
Jeg regner nu også med at jeg kan hygge mig med min Bio 18, ønsket om en "rigtig stoker" var nu også mest fordi det er et større stykke legetøj :lol:
Jacob Mygind
Balslev
Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
Senest aktiv: 15 nov 2010 09:08
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 210
Brændsel: træpiller 8 mm neovo
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Sjælland
Re: Ny i klubben
Indlæg af Balslev »
Hejsa
At korn er dyrt vil jeg så lige stille spørgsmål ved, de mindste bud på foderhvede er pt under 100 kr/hkg.
Balslev
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Ny i klubben
Indlæg af Flunk »
Hej Balslev
Hvor får man korn til under 100 kr/hkg ?
Er det en normal forhandler, eller din "nabo" ?
Flunk ( Claus )
Balslev
Areal: 210
Årligt forbrug: 6
Re: Ny i klubben
Indlæg af Balslev »
Hej Flunk
Jg tager udgangspunkt i hvad landmænd bliver budt for deres korn af div opkøbere. Det er jo den pris du som minimum skal betale, plus moms. Om du kan opnå den pris ved jeg ikke, men et er sikkert, kornprisen er under pres pt.
Flunk
Re: Ny i klubben
Indlæg af Flunk »
Tak for det, men er det ikke korn med fugtighed op til 19% fugt?
Flunk ( Claus )
Troldmand.
Re: Ny i klubben
19% vand, uha da - næsten 200 kg vand pr ton. korn. Hvad koster det at fordampe 200kg vand??
Flunk
Re: Ny i klubben
Indlæg af Flunk »
I træpiller er der normalt 6-8 %
I lagerstabil korn 14 %
Hvis det skal i gastæt silo er der op til 19%
Flunk ( Claus )
Troldmand.
Re: Ny i klubben
Ja Flunk.
Men det koster da en hulens masse energi at fordampe de ca. 200 kg vand, inden kornet kan brændes. 200kg er altså en femtedel ton rent vand, der skal varmes op til kogepunktet.
Jo jeg ved godt at der er ca 8 % vand i træpiller, jeg tænker bare på al den energi, der skal bruges, inden der kommer nogen varme fra kornet.
Senest aktiv: under et minut siden
Re: Ny i klubben
Troldmand. skrev:Ja Flunk.
Det gør det bestemt, men mon ikke det er derfor at korn har en lavere brændværdi end træpiller?
Det samme gælder jo for skovflis. Der er også en høj vand %
Man er nødt til at sammenligne prisen pr KwH
