Dobbeltklæbende eller burrebånd
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Hej Stokerfrænder.
Går og sysler lidt med et beslag som jeg skal have fundet noget burrebånd eller dobbeltklæbende (skum-tape) tape til.
Skal være en god kvalitet der HOLDER.....
Tror selv jeg er inde i noget 3M produkter men findes der bedre alternativer derude. Skal henholdsvis klæbe på metal og plastik (pvc)
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Dobbeltklæbende eller burrebånd
Indlæg af BWJ »
Lintz skrev: 23 dec 2020 14:49 Hej Stokerfrænder.
Kan anbefale de brede burrebånd fra Thansen, mener de er 50mm brede, og de er meget stærke, selv tapesiden er så stærk at man ikke skal kvaje sig når man monterer. :great:
Lintz
Indlæg af Lintz »
BWJ skrev: 23 dec 2020 17:08 Kan anbefale de brede burrebånd fra Thansen, mener de er 50mm brede, og de er meget stærke, selv tapesiden er så stærk at man ikke skal kvaje sig når man monterer. :great:
Jeg har nogle burrebånd fra 3m. Selve "Burre-siden" virker helt utrolig godt men syntes ikke det klæbede overbevisende på plastikken.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Er det til permanent montage ??, og af hvad.
Lintz
Indlæg af Lintz »
BWJ skrev: 23 dec 2020 17:22 Er det til permanent montage ??, og af hvad.
Permanent i den forstand at jeg godt vil have at beslaget kan pilles af hvis jeg ikke vil have det der mere.
Vil under ingen omstændigheder have boret huller så derfor burrebånd eller dobbeltklæbende - Ikke så vigtigt hvilken løsning af de 2.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Hvis du skal have noget der holder, skal du bruge denne dobbelt klæbende monteringstape, som fx denne her https://www.harald-nyborg.dk/produkt/mo ... 5m-droppen
Har brugt den fra Harald skrald, skal lige hilse og sige, jeg blev overrasket over hvor stærk den er.......
Lintz
Indlæg af Lintz »
Dunas skrev: 23 dec 2020 18:29 Hvis du skal have noget der holder, skal du bruge denne dobbelt klæbende monteringstape, som fx denne her https://www.harald-nyborg.dk/produkt/mo ... 5m-droppen
Ser også ud til at den er lidt tyk så den kan fange eventuelle ujævnheder.
pendec
Indlæg af pendec »
Jeg købte dette for nogle år tilbage , TESA? dobbeltklæbende.
https://www.silvan.dk/tesa-dobbeltklaeb ... 40-1986007
Det har holdt lampe / switch og tandbørste info ting på spejl på i flere år, så sammenlignet med andre billigere dobbeltklæbende tape, har jeg været glad for denne.
Skal lige sige at jeg prøvede den med dashcam i tidligere bil, der var den lidt følsom for varme og ujævnheder efter gammel tape på ruden, det holdt dog længe når jeg gjorde det rigtigt.
KeRingsborg
5
Tilmeldt: 30 aug 2019 18:34
Mit fyr: Scotte 10kW
Brændsel: træpiller 6/8mm
Årligt forbrug: 5.5-6
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af KeRingsborg »
Jeg har selv et lille panel med 5trykknapper monteret i bilen, startede med dobbeltklæbende, men vinterens kulde/sommerens varme gør det umuligt at få det til at hænge på når det ikke er 2 helt parralelle overflader.
burreluk ca. 2cm bred gør den hænger der endnu efter små 8å.
samt burreluk er sort så ikke nær så synligt i mellemrummet mellem beslag og sort plastik
Lintz
Indlæg af Lintz »
KeRingsborg skrev: 25 dec 2020 15:40 Jeg har selv et lille panel med 5trykknapper monteret i bilen, startede med dobbeltklæbende, men vinterens kulde/sommerens varme gør det umuligt at få det til at hænge på når det ikke er 2 helt parralelle overflader.
Det er så her at jeg vil mene at Skum-tape vil være en god ide - Selvfølgelig an på hvor meget det buer - Men da begge løsninger skal klæbes på uanset hvad er det jo nærmest limen det kommer an på - Ser ud til at et par stykker af de ovenstående har fundet et godt produkt - Tror jeg prøver et af dem her efter jul.
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
