Hvilket fyr er dette
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Hvilket fyr er dette
baxi af en art måske?
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 26 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
- Stoker Pro Engel
Ok - Tak. Gættede selv på det men rart lige at få det bekræftet.
- Stoker Pro Engel
Det var også mit umiddelbare gæt men syntes lige at jeg ville have eksperterne med på råd :-)
