wise
pilleovn med vand er bygget på samme måde som et pille fyr i store træk
hvad med blæser og hvad med snegl og hvad med lejre og hvad med luft mængde måleren hvad med tænde røret
bliver de ting i orden igen når du nulstiller time tælleren jeg mener bliver de også nul stillet til nyt
der er altså masser af ting der bliver slidt i en pilleovn og skal ses efter for ikke at køre fast og blive varme og regn selv resten ud
det var så bare min mening
Mvh Flemming
Lisa plus, ( god info)
- Tilmeldt: 13 apr 2012 21:15
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
- Mit fyr: Ecotech HR 100
- Brændsel: Pillebruger
- Geografisk sted: djursland
Re: Lisa plus, ( god info)
Tak for info meget brugbart, håber det virker på en
HR 100, tror jeg har samme problem, der står mangler RDS og gik ind for at kikke lidt rund i styring, for syntes den får for meget luft,og blev bedt om kode.
Mvh Claus
Mvh Claus
Livet leves forlæns, og forstås baglæns
- 4
- Tilmeldt: 24 dec 2020 14:15
Hej Har problemet med at komme ind i menu A9 Har prøvet at tage stikket ud, derefter holde OK & + nede samtidig og sætte stikket i men kan stadig ikke komme ind via. A9 Er der nogen der har en løsning ?
- Stoker V
Hej min er en hr 100 ecotech. A9 er “FACTORT SETTINGS”
Men hvad er problemet med ovnen ? Er der RDS på ?
- 4
Har læst at hvis man ikke kan komme ind i A9 så skal man slukke ovnen helt og holde OK & + nede mens man tænder for ovnen igen, har prøvet dette med tage stikket ud, holde OK & + nede samtidigt og sætte stikket i igen, men kan stadig ikke komme ind i AP menuen.
Gør jeg det forkert eller ??
- Stoker V
- 4
- Stoker V
Men hvad er problemet med ovnen ? Send evt din mail så kan jeg sende billede af min instruktion
- 4
Vil gerne ind og indstille på pille mængden i opstarts fasen Har gjort dette før men nu, som sagt, virker A9 ikke, Mærkeligt.
Mail er kejan2009@hotmail.com
Håber du kan hjælpe mig.
På forhånd tak
På forhånd tak
- Stoker V
http://www.powrmatic.ca/download/fourni ... 745464.pdf
Tjek denne ud
den hjalp mig til opsætning af RDS samt indkøring. Mvh Claus
Tjek denne ud
