ja, det lyder som en go og lavpraktisk løsning, godt tænktgunni skrev: 28 dec 2020 23:04 Der er vist et par brugere her der har snakket sammen før
Ville en god løsning måske være at montere en 3-vejs ventil, men at lave en manuel shunt mulighed mellem indgang fra fyret og udgang til huset (på3-vejs ventilen) på den måde kan man køre 3-vejs om sommeren når der kun er forbrug på vvb og evt. lidt til hus, og smide restvarmen fra vvb opvarmning i badeværelsesgulvet. Og om vinteren køre det som en 2-vejs ventil så man undgår at fyret overskyder?
Vvb prioritering med 3-vejs ventil
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Re: Vvb prioritering med 3-vejs ventil
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Kan vi blive enige om at et pillefyr der ikke køre, bruger flere piller end et pillefyr der kører ?383CI skrev: 28 dec 2020 22:03 Jamen det er da helt perfekt du oplever besparelser på VVB prio. fordi din installation er utidssvarende og dårligt isoleret. Det kan ikke tages som udgangspunkt for de installationer der vælges konstrueret fra bunden.
Citat:
Hvorfor skal jeg forklare noget overfor dig når jeg har skrevet ovenover at det virker på min installation.
Den slår fint over når der skal laves varmt vand og tilbage igen når den er færdig med det - Uden at fyret lukker ned.
Min 3 vejs ventil der styrer overskud fra solvarmen fungerer også upåklageligt.
Jeg siger ikke det ikke virker. Jeg siger det er en dum konstruktion udfra mit synspunkt og begrunder hvorfor. Jeg har ikke set en anden begrundelse for det skulle være en god ide, ud over den her hvor man vil slå gamle uisolerede rør fra. Jeg havde nok isoleret installationen tidssvarende i stedet, eller rettere, det har jeg gjort. Dit fyr er 16Kw, ikke 30 som der spørges ind til.
Der er absolut ingen der snakker om solvarme, så hvorfor det skal blandes ind i det forstår jeg ikke. Jeg har også solvarme, det er dog langt for kompliceret til styringen kan klare det, men der sidder så Danfoss 3 vejs ventiler der virker. Men ikke på VV iøvrigt.
Hvis vi kan det, så burde det vel give sig selv, at det er smartere at stoppe pillefyet, når der ikke er behov for varme.
Jeg regnede engang varmetabet ud på min fars rør installation
Den var 1,5 kW/t, selvom fyret står i kælderen/rørtrækket er kort.
Det er altså en besparelse på ca 8 kg piller i døgnet, hvis man ikke leder vandet gennem radiator systemet.
Mit fyr bruger 1 1/2 sæk piller i døgnet, hvis det få lov til at køre om sommeren,
Mit fyr er 24 kW. Ikke 16......
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
- Senest aktiv: 29 dec 2020 09:42
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 25 gange
Ja det kan vi godt blive enige om.triumph skrev: 29 dec 2020 01:49 Kan vi blive enige om at et pillefyr der ikke køre, bruger flere piller end et pillefyr der kører ?
Hvis/når det stopper og bliver koldt går der jo så også en mængde energi med at varme det op igen, fyret og rørene altså så besparelsen er ikke 1:1
Nu ved jeg ikke hvordan du har regnet varmetab, men 1,5KW er en del. Dog er de jo heller ikke spild alle sammen, da de jo er inde i huset og derfor bidrager til opvarmningen af det.
Hvis der er tab på 1,5Kw om sommeren, med lukkede radiatore er der noget der tyder på det er rigtigt dårligt isoleret og det var det første sted at kigge for at opnå besparelser. Det tab vil jo kun være større om vinteren hvis temperaturforskellen er større mellem rør og luft.
Jeg skriver ikke at fyret skal køre konstant om sommeren. Jeg skriver at det er tåbeligt at lave VVB prio med en 3 vejs ventil og slå husets varme fra hver gang der laves varmt vand om vinteren. Jeg vi tro de fleste ved de ikke skal bruge varme i Maj, så villa jeg sætte en hane så ikke centralvarmevandet trækkes gennem radiatorene.
Fyret kan jo udemærket lave varmt vand alligevel og lukke ned når der ikke er behov for det er startet.
Her køre fyret slet ikke om sommeren, jeg laver varmt vand med solvarme og el, netop for at undgå alt for meget tomgang, eller alt for mange start og stop. Også fordi det er både billigere og sjovere, men det er så en anden sag.
Men installationerne er jo forskellige. At di/I opnår besparelser ved at lade Jeres radiatore stå uden varme flere gange om dagen om vinteren er Jeres valg og god. Personligt ville de også gå ud over min komfort og det gider jeg slet ikke.
- Og lad så dette indlæg være det sidste fra 383CI grundet en blandt andet nedladende omtale af navngivende brugere herinde på Stokerpro.
Lintz / Redaktør
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
Man kunne jo læse det som mhes har skrevet her, det nævner lidt flere muligheder en bare fortog imod 3 vejs ventil
http://mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 19 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Jeg har lavet min vvb prioritering på denne måde, så er der altid varme på gulvene selv om vvb prioriteres
Jeg har monteret min vvb (nilan 300 combi) i serie med fremløbet, mellem akku og gulvvarme shunt. En danfoss amz 3 vejs ventil til at sende vandet gennem eller uden om vvb. Til at styre ventilen sidder en differensstyring med en føler på fremløbet lige inden 3 vejs ventilen og en føler i bunden af vvb.
Det virker perfekt.
Det virker perfekt.
- Areal: 200
Uden at skulle starte en ny diskution:
Et udenmærket værktøj til varmetabs beregninger
https://calculus.paroc.com/paroc-calculus/index_dk.html#/
(27,3 m usiolerede 3/4" stålrør, eller 28 m uisolerede kobberrør ø 25 mm, giver et varmetab på 1½ KW)
Og nej; Vi har ikke isoleret rørene der hænger i stuen, over fodpanneler
og Nej; varmen bliver ikke nyttiggjort, hvis der ikke er behov for varme i stuen
Hvis trådstarter skal have et 30 KW fyr, så har rumtermostat yderligt den fordel at man undgår uøkonomisk tomgangskørsel, der ofte vil finde sted med et 30 KW, da der i overgangsperioder ofte kun vil være behov for 2-4 kw kontinuerligt.
Da fyret starter op på fuld gas, og måske når at regulere ned til 40-50% inden rutemperaturen er opnået. Så der bliver ikke tomgangskørsel
- Areal: 200
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... -2016b.pdf
Det er altså muligt både at sætte en min og max effekt, samt et evt. temp tillæg når der køres VV prioritering
