"God" start på 2020
Olsen666
Tilmeldt: 25 jun 2011 23:30
Senest aktiv: 01 jan 2021 13:37
Mit fyr: Woody 10KW, BS 1016 Kedel
Areal: 136
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Dagligt forbrug: 2-3 Kg
"God" start på 2020
Indlæg af Olsen666 »
Hej Allesammen
Først og fremmest godt nytår.
I aften kan jeg mærke det føles kølligere end normalt
Jeg har et woody 10 KW med en blackstar kedel.
Det er som om at styringen sidder fast. Den skriver vent et øjeblik og så fader den ud indtil det slukker og genopstarter for at gå i stå igen. icon_frown.gif icon_frown.gif icon_frown.gif
Når den genopstarter står der : EXCEPTION CAUSE=276826140 status=1048579
Nogen der har et mirakel til mig? :(
pillebrugeren
11
Tilmeldt: 02 dec 2013 21:56
Senest aktiv: 07 dec 2021 21:45
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: nordsjælland
Re: "God" start på 2020
Indlæg af pillebrugeren »
læs i andre foran alle har problemet, du skal ændre årstallet i styringen så kører det igen
pillebrugeren
11
Olsen666
Areal: 136
Tusind tak. Pyyyyyh man bliver helt desperat.
Her kører det også igen. Det var en underlig fejl
pillebrugeren
11
software bug pga årsskiftet, sæt ikke netværksstik i igen så skifter den årstal igen
Olsen666
Areal: 136
Godmorgen
Jeg var lidt hurtig til at fejre at det kørte. Min cirkulation pumpe starter ikke efter buggen. Er der nogen der har en ide?
Senest aktiv: for 34 minutter siden
Olsen666 skrev: 01 jan 2021 10:06 Godmorgen
Se at ledningen til pumpen er tilsluttet den udgang der er valgt,
og at temperaturen i kedlen er over start temperaturen til pumpen.
Olsen666
Areal: 136
Hej Pillebruger
Temp er 68 grader op kedel og jeg har ikke flyttet på nogen ledninger til pumpen. Men den er helt død. I nat da jeg ændrede datoen startede den med at pumpe. Men er den gået i sort
Olsen666 skrev: 01 jan 2021 10:29 Hej Pillebruger
Er rigtig udgang valgt ?
Olsen666
Areal: 136
Øhhh det vil jeg tro, men ved ikke hvordan jeg tjekker det.
