Version 7 amok efter årsskifte
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
- 10
- Tilmeldt: 18 sep 2014 13:44
- Senest aktiv: 21 feb 2023 13:32
- Mit fyr: Rtb 16 Kw
- Areal: 210
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: ca. 6 tons
Re: Version 7 amok efter årsskifte
Samme problem her, og det hjalp med net stikket pillet fra og årstallet sat tilbage.
Men min blæser kører så fuld smadder hele tiden. Er der andre der også oplever det?
- 4
- Tilmeldt: 01 jan 2021 08:27
- Senest aktiv: 28 dec 2024 19:18
- Har takket: 15 gange
Samme problem her. Har dog aldrig været på internettet, men samme løsning.... Holdte knappen ind i lang tid. Valgte 16 kw(som er min brænder) Herefter kunne jeg gå ind i menuen og ændre årstal til 2019.....og så virkede det/ gik den igang (Går ud fra at den stadigvæk kører). Men hvad går jeg, når jeg ikke har min på internet og aldrig har haft det ? for så får jeg jo ikke den firmwareupdate?
- Senest aktiv: for 36 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Opdatering kan hentes på SD kort, når den er klarMichlar73 skrev: 01 jan 2021 08:33 Samme problem her. Har dog aldrig været på internettet, men samme løsning.... Holdte knappen ind i lang tid. Valgte 16 kw(som er min brænder) Herefter kunne jeg gå ind i menuen og ændre årstal til 2019.....og så virkede det/ gik den igang (Går ud fra at den stadigvæk kører). Men hvad går jeg, når jeg ikke har min på internet og aldrig har haft det ? for så får jeg jo ikke den firmwareupdate?
- 5
- Tilmeldt: 29 nov 2019 21:57
- Senest aktiv: 01 jan 2021 10:34
- Mit fyr: 16 kW Black Star Scotte
- Areal: 250
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Esbjerg
- Blevet takket: 2 gange
Godt nytår
Jeg havde også samme problem. Styringen er nu sat tilbage til 2019 og så kører den igen
- 4
- Tilmeldt: 01 jan 2021 09:26
- Senest aktiv: 30 nov 2024 11:57
Godt Nytår!
Samme problem, årstall satt et år tilbage.
1000-tak for veiledningen!
Min styring gik også ned, det er jo ikke det man lige frem har lyst til at skulle slås med nytårs nat. Men efter en time kom der liv i den igen ,ved at stille datoen tilbage og fjerne netværkskablet. Efter at have knoklet med at komme i kontakt med styringen ,der ikke ville går ind i opsætningen.Det burde koste NBE en kvae godgørelse , sådan noget må ikke ske, det var heldigt det ikke var snestorm og 15 graders frost. Godt Nytår
- Tilmeldt: 02 aug 2012 17:12
- Senest aktiv: 17 dec 2023 07:45
- Mit fyr: Scotte 16kW - Opop kedel - V7 styring
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 8732
- Årligt forbrug: 7
Vågnede op til samme problem.
Nu kører det igen.
1000 tak for det gode råd.
Torben
Nu kører det igen.
Torben
16KW Scotte, OPOP Kedel, V7 Styring.
- Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
- Senest aktiv: 20 aug 2025 12:27
- Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
- Areal: ca200+70m2 værksted
- Brændsel: trœ/træpiller jbc 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7850
- Dagligt forbrug: ca.16 kg
- Årligt forbrug: ca. 4,5 tons
- Geografisk sted: stoholm
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 16 gange
godt nytår alle sammen har også haft det samme problem. men er oppe at køre igen nu stille datoen tilbage og fjernet natværkskablet. Men hvad gør man så hvis man gerne vil have den på nette igen kommer så ikke fejlen igen mvh.
Jo fejlen kommer når dato indstilles igen via nettet.Frank sejer larsen skrev: 01 jan 2021 10:25 godt nytår alle sammen har også haft det samme problem. men er oppe at køre igen nu stille datoen tilbage og fjernet natværkskablet. Men hvad gør man så hvis man gerne vil have den på nette igen kommer så ikke fejlen igen mvh.![]()
Opdatering er på vej.
