Menu pumpe.
"God" start på 2020
- Senest aktiv: for 28 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: "God" start på 2020
- Tilmeldt: 25 jun 2011 23:30
- Senest aktiv: 01 jan 2021 13:37
- Mit fyr: Woody 10KW, BS 1016 Kedel
- Areal: 136
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Dagligt forbrug: 2-3 Kg
- Har takket: 2 gange
Hey igen
Min pumpe er sat til udgang 5. Når jeg prøver at styre manuelt, så er det som om udgang 5 er slettet. Der står ------------ ud for nr 5.
Når jeg sætter udg 5 ON manuelt, så starter pumpen, men ikk når fyret et i auto.
Meget mystisk
Meget mystisk
I menu pumpe, er den der sat som udgang L5 ?Olsen666 skrev: 01 jan 2021 11:45 Hey igen
Meget mystisk
Og du har da valgt udvidet setup
- Areal: 136
Uha da da da, så lærte jeg noget nyt.
Du er for vild, du kan sg dit shit, jeg havde selvfølgelig ikke valgt udvidet.
Den stod som off og nu sat til L5, alt virker vist igen
TUSIND TAK!!!
TUSIND TAK!!!
- 4
- Tilmeldt: 01 jan 2021 11:27
- Senest aktiv: 01 jan 2021 12:28
Jeg havde samme fejl..
Har nu sat dato til 1.1.2020 så kører den igen :-)
Har I sat Jeres til 2021 igen eller vil den så få samme fejl ?
Tusind tak for hurtig hjælp og respons og godt nytår
- 4
- Tilmeldt: 01 jan 2021 11:43
- Senest aktiv: 02 jan 2021 09:47
Jeg kan ikke komme ind i menuen. Jeg kommer så langt som at vælge brænder str. og valg af sprog og så går den ellers tilbage til standard display....
Nogle det lan være mig behjælpelige?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Se mange indlæg omkring problemet: search.php?search_id=newpostsSmutsik skrev: 01 jan 2021 12:54 Jeg kan ikke komme ind i menuen. Jeg kommer så langt som at vælge brænder str. og valg af sprog og så går den ellers tilbage til standard display....
Og :viewtopic.php?f=180&t=32302
