Version 7 amok efter årsskifte
- Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
- Senest aktiv: 20 aug 2025 12:27
- Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
- Areal: ca200+70m2 værksted
- Brændsel: trœ/træpiller jbc 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7850
- Dagligt forbrug: ca.16 kg
- Årligt forbrug: ca. 4,5 tons
- Geografisk sted: stoholm
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 16 gange
- 4
- Tilmeldt: 01 jan 2021 10:17
- Senest aktiv: 24 jan 2021 21:28
Re: Version 7 amok efter årsskifte
Samme problem her
Er ikke på internettet med mit fyr, prøvede løsningen med at holde knappen inde i lang tid. Får menuen, hvor jeg kan vælge brænderstørrelse - valgte 10 kw (som er min brænder). Det ændrer imidlertid ikke noget - styringen genstarter hele tiden, og jeg ikke få lov at ændre dato eller andet
Nogen gode forslag til, at jeg får gang i fyret igen?
- Senest aktiv: for 50 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du skal ind og ændre datoKarsten A skrev: 01 jan 2021 10:58 Samme problem herEr ikke på internettet med mit fyr, prøvede løsningen med at holde knappen inde i lang tid. Får menuen, hvor jeg kan vælge brænderstørrelse - valgte 10 kw (som er min brænder). Det ændrer imidlertid ikke noget - styringen genstarter hele tiden, og jeg ikke få lov at ændre dato eller andet![]()
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10143.0
Tryk og hold knap inde.
- 4
- Tilmeldt: 01 jan 2021 10:59
- Senest aktiv: 01 jan 2021 12:34
hej med jer.
samme problem her, RTB med version 7 styring har taget internet fra og stillede uret tilbage til 2020
nu køre det igen. Tak.
skal internettet ikke kobles på igen?
godt nytår til jer alle
- 4
hejKarsten A skrev: 01 jan 2021 10:58 Samme problem herEr ikke på internettet med mit fyr, prøvede løsningen med at holde knappen inde i lang tid. Får menuen, hvor jeg kan vælge brænderstørrelse - valgte 10 kw (som er min brænder). Det ændrer imidlertid ikke noget - styringen genstarter hele tiden, og jeg ikke få lov at ændre dato eller andet![]()
du skal trykke på menu knappe nogle gange så kommer du ind i den alm menu og kan ændre år.
- Tilmeldt: 02 aug 2012 17:12
- Senest aktiv: 17 dec 2023 07:45
- Mit fyr: Scotte 16kW - Opop kedel - V7 styring
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 8732
- Årligt forbrug: 7
Hej Danny r,
Nej du skal ikke koble internetten på igen, for så opdateres datoet til 2021 automatisk, og så er du lige langt.
16KW Scotte, OPOP Kedel, V7 Styring.
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Samme "2021 Nytårs problem" her med RTB.
Pillede internet fra og stillede den til år 2020 og ser ud til at virke.
Mvh Peter
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Send NBE jeres fax nr så kan de passende faxe jer en kasse øl :-)..
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 11
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Senest aktiv: 20 apr 2022 19:38
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 5 gange
Den guide som Thy lagde ud virker for mig, det bliver rart med lidt varme igen :-)
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hus: 269 kvm
Tak for hjælpen. Her kører vi igen. Men nytårsbadet må lige vente nogle timer, og godt at man har brændeovn, for lige nu er der 14 grader på fremløb
