Mulig styring fuck up.
Nicolai Toendering
10
Tilmeldt: 18 sep 2014 13:44
Senest aktiv: 21 feb 2023 13:32
Mit fyr: Rtb 16 Kw
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: ca. 6 tons
Indlæg af Nicolai Toendering »
Hej alle sammen og godt nytår.
Her til aften (nytårsaften) valgte fyret lige og skulle skabe sig. Den står og genstarter styringen hele tiden, samtidig med at den viser en super kryptisk fejlkode.
Mit umiddelbare gæt vil være at styringen er gået til de evige elektronik marker. Er der nogen som har oplevet noget lignende?
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: i dag 19:20
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Re: Mulig styring fuck up.
Indlæg af Carslen »
Se indlæg omkring version 7 styring
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
mtolsen
10
Tilmeldt: 20 jan 2015 22:20
Senest aktiv: 04 jan 2021 09:03
Mit fyr: RTB 16kW
Brændsel: Davidsen.dk 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8870
Indlæg af mtolsen »
Nøjagtig samme fejl her hos mig.
stau
Tilmeldt: 01 jan 2021 04:31
Senest aktiv: 24 jan 2021 15:53
Indlæg af stau »
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Hej,
Vi oplever en række v7 styringer som hoster lidt oven på årsskiftet.
For at få det op at køre igen skal du gøre følgende:
1. Fjern evt. netstik, hvis det er monteret
2. Genstart styringen, og gå hurtigt ind i menuen, ved at trykke på Menu knappen. Lykkes det ikke, så prøv igen indtil det lykkes.
3. Gå ind i menuen "System Indstillinger" (nummer 18 på nyere versioner)
4. Sæt året tilbage til før 21 f.eks. 20
5. Sæt IKKE netstikket i igen før vi kommer med mere information
Vi har en version klar som løser problemet, og det bliver også muligt at downloade den via nettet om kort tid. Det er muligt at sætte styringen på nettet præcis når man er i menuen "Download" og hente nye versioner når de kommer.
Mere om den nye version snarest.
Nicolai Toendering
10
Mit fyr: Rtb 16 Kw
Areal: 210
Efter dette lille problem syntes jeg stadig at min styring "hænger" blæseren regulerer ikke som den skal, retur temperaturen står på samme temperatur, og vejrkompenseringen regulerer heller ikke.
Men det må vel næsten være i softwaren der er et bug.?
@paw
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 21:09
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Min havde ændret en del indstillinger,det kunne ses i loggen.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Nicolai Toendering
10
Mit fyr: Rtb 16 Kw
Areal: 210
Jeg har lige tjekket loggen. Og der er ikke ændret noget.
Larsand
Tilmeldt: 01 jan 2021 09:51
Senest aktiv: 09 jan 2021 10:55
Mit fyr: RTB 16kW
Areal: 315 m2
Brændsel: 6mm piller
Årligt forbrug: 8170 kg
Indlæg af Larsand »
har samme problem , jeres råd er super gode , så vi har gang i fyret igen. :) :)
Almantas19
Tilmeldt: 01 jan 2021 10:50
Senest aktiv: 01 jan 2021 11:18
Indlæg af Almantas19 »
Hej jeg har det samme problem ,følger opdatering.
