VIGTIGT. SE HER !!! MEDDELELSE FRA NBE 2021 PROBLEMET.
Senest aktiv: i dag 15:31
NBE Production A/S
2ttsSpc onte.sorefd ·
I forbindelse med v7 problematikken ved årsskifte, har enkelte styringer brug for service/ombytning.
Hvis du mener din styring pga. årskiftet har akutte hardware problemer. Justeringsproblemer IKKE inkluderet. Så send en email til support@nbe.dk med Navn, Adresse, Styringsnummer, Telefonnummer og kort beskrivelse af problemet.
Vi vil behandle din henvendelse så hurtigt som muligt.NBE Production A/S
Hej,
Vi oplever en række v7 styringer som hoster lidt oven på årsskiftet.
For at få det op at køre igen skal du gøre følgende:
1. Fjern evt. netstik, hvis det er monteret
2. Genstart styringen, og gå hurtigt ind i menuen, ved at trykke på Menu knappen. Lykkes det ikke, så prøv igen indtil det lykkes.
3. Gå ind i menuen "System Indstillinger" (nummer 18 på nyere versioner)
4. Sæt året tilbage til før 21 f.eks. 20
5. Sæt IKKE netstikket i igen før vi kommer med mere information
Vi har en version klar som løser problemet, og det bliver også muligt at downloade den via nettet om kort tid. Det er muligt at sætte styringen på nettet præcis når man er i menuen "Download" og hente nye versioner når de kommer.
Mere om den nye version snarest.
Da der er ren kaos lige pt ang. oprettede tråde omkring ver. 7 styringen og mulige løsninger angående dette låses denne tråd - Her i er der info som er relevant og de fleste kan ikke gøre mere før ny info kommer fra NBE.
Lintz / Redaktør
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: VIGTIGT. SE HER !!! MEDDELELSE FRA NBE 2021 PROBLEMET.
Indlæg af Lintz »
op
