"God" start på 2020
Re: "God" start på 2020
Olsen666 skrev: 01 jan 2021 10:33 Øhhh det vil jeg tro, men ved ikke hvordan jeg tjekker det.
Menu pumpe.
Olsen666
Tilmeldt: 25 jun 2011 23:30
Mit fyr: Woody 10KW, BS 1016 Kedel
Areal: 136
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Dagligt forbrug: 2-3 Kg
Indlæg af Olsen666 »
I menu Pumpe kan jeg se temp. De står til 40 og 55. Som altid
Olsen666
Areal: 136
Hey igen
Min pumpe er sat til udgang 5. Når jeg prøver at styre manuelt, så er det som om udgang 5 er slettet. Der står ------------ ud for nr 5.
Når jeg sætter udg 5 ON manuelt, så starter pumpen, men ikk når fyret et i auto.
Meget mystisk
Olsen666 skrev: 01 jan 2021 11:45 Hey igen
Meget mystisk
I menu pumpe, er den der sat som udgang L5 ?
Olsen666
Areal: 136
Inde i menuien ka jeg kun se Temp for start og stop
Olsen666 skrev: 01 jan 2021 11:48 Inde i menuien ka jeg kun se Temp for start og stop
Olsen666
Areal: 136
Uha da da da, så lærte jeg noget nyt.
Du er for vild, du kan sg dit shit, jeg havde selvfølgelig ikke valgt udvidet.
Den stod som off og nu sat til L5, alt virker vist igen
TUSIND TAK!!!
Maldini
Tilmeldt: 01 jan 2021 11:27
Indlæg af Maldini »
Jeg havde samme fejl..
Har nu sat dato til 1.1.2020 så kører den igen :-)
Har I sat Jeres til 2021 igen eller vil den så få samme fejl ?
Tusind tak for hurtig hjælp og respons og godt nytår
Smutsik
Tilmeldt: 01 jan 2021 11:43
Indlæg af Smutsik »
Jeg kan ikke komme ind i menuen. Jeg kommer så langt som at vælge brænder str. og valg af sprog og så går den ellers tilbage til standard display....
Nogle det lan være mig behjælpelige?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Smutsik skrev: 01 jan 2021 12:54 Jeg kan ikke komme ind i menuen. Jeg kommer så langt som at vælge brænder str. og valg af sprog og så går den ellers tilbage til standard display....
Se mange indlæg omkring problemet: search.php?search_id=newposts
Og :viewtopic.php?f=180&t=32302
Tilbage til "Woody Pillefyr"
