Version 7 watchdog 667 - 1048579 error
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 18:01
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Beklager, jeg var ikke klar over, at det var et generelt problem ved emne Version 7 amok efter årsskifte.
Har fået skiftet til Version 7 styring. Den begyndte lige pludselig genstarte hele tiden, og melde div. fejl. Sjovt nok skete det kl.00.00 ved årsskiftet. Kunne se på Log data, at den sagde d.01/01 2030, det er nok lige rigelig efter min mening.
Jeg prøvede div. ting så som:
1 Tage strøm fra i 10 min.
2 Fjerne Lan kabel fra styring.
3 Reset til Fabriks indstilling, hvor man holder knappen nede i ca. 15-20 sek.
4 Reset min Router.
5 Og mange andre ting...
Lige lidt hjalp det, den blev ved med og køre i ring og genstarte kontant incl. div fejl.
Her til formiddag prøver jeg igen, stadigvæk køre den genstart incl. div fejl.
Så var det jeg tænkte, hvad sker der hvis man fjerner batteriet fra styring (det flade batteri).
Wupti, så forsvandt alle problemerne, nu virker styring igen :shock:
Jeg havde så et ekstra nyt batteri liggende, som jeg satte i styring, Wupti NU virker styring igen uden fejlmelding :shock:
Fik samtidig opdateret software til den nyeste Version 7.
MEN den logger ikke hændelser mere, og dato er stadigvæk d.01/01 2030 når jeg kigger i LOG og hændelser.
Hvad NU??, skal jeg være bekymret.... når den ikke logger mere og dato er d.01/01 2030 senest i LOG / hændelser.
Lige pt. køre jeg med min gammel styring version 6.
egedahl
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:25
Senest aktiv: 16 mar 2022 21:15
Mit fyr: Atmos dc50s +woody 20kw
Areal: 312
Brændsel: Gran+ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7442
Geografisk sted: 7442 Engesvang
Re: Version 7 watchdog 667 - 1048579 error
Indlæg af egedahl »
Har fuldstændig samme problem, står vent et øjeblik 01, og så prøver den at genstarte, men tænder ikke og nederst står der
exception cause 276826140 status = 1048579
Den er ikke på nettet, skal jeg bare skille styringen ad og skifte batteriet?
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Prøv lige og læse dette link viewtopic.php?f=137&t=32295 ser ud til og være et general problem.
Finnd
Tilmeldt: 01 jan 2021 12:48
Senest aktiv: 18 jan 2021 21:41
Indlæg af Finnd »
Jeg har haft samme problem her til morgen. Fjernede batteriet i Ver. 7 styringen og det satte datoen tilbage til 1-4-2016. Systemet startede op ok men da jeg ville ændre datoen til dags dato slukkede systemet øjeblikkeligt. Det kan heller ikke køre med internet forbindelse. Det er nødvendigt at at slukke for strømmen og fjerne batteriet i styringen i et minuts tid for at cleare fejlen og kan systemet startes igen. Men brug ikke dags dato indtil videre. Jeg har lige erfaret at NBE har noget om det på hjemmesiden.
Senest aktiv: for 44 minutter siden
Finnd skrev: 01 jan 2021 13:02 Jeg har haft samme problem her til morgen. Fjernede batteriet i Ver. 7 styringen og det satte datoen tilbage til 1-4-2016. Systemet startede op ok men da jeg ville ændre datoen til dags dato slukkede systemet øjeblikkeligt. Det kan heller ikke køre med internet forbindelse. Det er nødvendigt at at slukke for strømmen og fjerne batteriet i styringen i et minuts tid for at cleare fejlen og kan systemet startes igen. Men brug ikke dags dato indtil videre. Jeg har lige erfaret at NBE har noget om det på hjemmesiden.
Vi oplever en række v7 styringer som hoster lidt oven på årsskiftet.
For at få det op at køre igen skal du gøre følgende:
1. Fjern evt. internetnetstik, hvis det er monteret
2. Genstart styringen, og gå hurtigt ind i menuen, ved at trykke på Menu knappen. Lykkes det ikke, så prøv igen indtil det lykkes.
3. Gå ind i menuen "System Indstillinger" (nummer 18 på nyere versioner)
4. Sæt året tilbage til før 21 f.eks. 20
5. Sæt IKKE internetstikket i igen før vi kommer med mere information
Vi har en version klar som løser problemet, og det bliver også muligt at downloade den via nettet om kort tid. Det er muligt at sætte styringen på nettet præcis når man er i menuen "Download" og hente nye versioner når de kommer.
Mere om den nye version snarest.
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Min er oppe og køre igen. Jeg har endda tilsluttet den til nettet med korrekt dato. Men hvis man går ind i selve styring viser den år 2013, selvom display viser korrekt dato.
Jeg bøvlede lidt med og få adgang til L indgangen mht. VVB, var nok fordi de stod til standard, da jeg har opdateret til nyeste version 7 software.
Så igen, mit køre perfekt lige nu, bortset fra nedenstående fejl..... Håber det holder til de kommer med en løsning.. :shock:
1 Den logger ikke hændelser og den viser stadigvæk 2030.
2 Dato i selve styring (ikke display) viser 2013
haojun
Tilmeldt: 23 jan 2011 09:20
Senest aktiv: 25 dec 2021 13:30
Mit fyr: Scotte 20Kw på Blackstar
Areal: 272 + 85
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Viborg
Indlæg af haojun »
Jeg har lige opdateret min til v674. Dette har tilsyneladende rettet problemet. Nu kører med den korrekte dato. :great:
Dog er der stadigvæk en hændelse fra 01/01/2030. Meeen...om ca. 10 år bliver denne jo opdateret icon_cheesygrin.gif :oops:
