Mulig styring fuck up.
- 10
- Tilmeldt: 16 aug 2015 17:08
- Senest aktiv: 01 jan 2021 12:41
- Mit fyr: RTB 10kw 320 kg silo
- Areal: 170 i et plan.
- Brændsel: Barlinek 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8732
- Årligt forbrug: 5 T
- Geografisk sted: 8732 Hovedgård
- 10
- Tilmeldt: 18 sep 2014 13:44
- Senest aktiv: 21 feb 2023 13:32
- Mit fyr: Rtb 16 Kw
- Areal: 210
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: ca. 6 tons
- 4
- Tilmeldt: 01 jan 2021 14:13
- Senest aktiv: 02 jan 2021 21:27
Re: Mulig styring fuck up.
Hej alle,
Mit fyr slap igennem uden problemer - ud over at datoen skulle stilles tilbage, men min nabos RTB30 tror nu at den er en RTB10 og vil derfor kun yde 10Kw ved 100%. Er det en indstilling man selv kan ændre og i så fald hvor?
Vh,
Søren
Vh,
Søren
- 10
- Tilmeldt: 12 mar 2015 21:46
- Senest aktiv: 05 okt 2023 09:24
- Mit fyr: NBE RTB 10kW
- Areal: 252
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
Tag strømmen fra.smart210 skrev: 01 jan 2021 14:15 ...... og vil derfor kun yde 10Kw ved 100%. Er det en indstilling man selv kan ændre og i så fald hvor?
Tryk og hold menuknappen nede.
Sæt strøm til igen.
Så kommer der en menu hvor du kan stille kedelstørrelse.
- 4
- 4
- Tilmeldt: 02 jan 2021 17:08
- Senest aktiv: 14 jan 2021 21:43
Min rtb16 gjorde desværre det samme.
Jeg lavede en factory reset af anlægget kl. 3 om natten i en syv hestes brændert for at få den igang igen.
Nu har jeg hentet den seneste version igen, og fulgt vejledningen i tråden. Men fyret kørte perfekt inden men nu har jeg ikke en ren forbrænding. Kan man på nogen måde finde de gamle i dstillinger igen?
- Senest aktiv: i dag 14:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Nej, reset sender styringen til start indstillinger.Shermansen skrev: 02 jan 2021 17:14 Hej
- 4
Ja hvis den er på StokerCloud.
Sæt gerne linket ind i din signatur
- 4
Det skal jeg nok få gjort.pille bruger skrev: 03 jan 2021 18:04 Ja hvis den er på StokerCloud.
Sæt gerne linket ind i din signatur![]()
Den er på stokercloud og hedder kaerbaekvej
