Mulig styring fuck up.
Smeden8732
Tilmeldt: 16 aug 2015 17:08
Senest aktiv: 01 jan 2021 12:41
Mit fyr: RTB 10kw 320 kg silo
Areal: 170 i et plan.
Brændsel: Barlinek 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Årligt forbrug: 5 T
Geografisk sted: 8732 Hovedgård
Re: Mulig styring fuck up.
Indlæg af Smeden8732 »
Det er også galt her..
Nicolai Toendering
10
Tilmeldt: 18 sep 2014 13:44
Senest aktiv: 21 feb 2023 13:32
Mit fyr: Rtb 16 Kw
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: ca. 6 tons
Indlæg af Nicolai Toendering »
Hvad sker der ved dig?
smart210
Tilmeldt: 01 jan 2021 14:13
Senest aktiv: 02 jan 2021 21:27
Indlæg af smart210 »
Hej alle,
Mit fyr slap igennem uden problemer - ud over at datoen skulle stilles tilbage, men min nabos RTB30 tror nu at den er en RTB10 og vil derfor kun yde 10Kw ved 100%. Er det en indstilling man selv kan ændre og i så fald hvor?
Vh,
Søren
Skeptik
Tilmeldt: 12 mar 2015 21:46
Senest aktiv: 05 okt 2023 09:24
Mit fyr: NBE RTB 10kW
Areal: 252
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Indlæg af Skeptik »
smart210 skrev: 01 jan 2021 14:15 ...... og vil derfor kun yde 10Kw ved 100%. Er det en indstilling man selv kan ændre og i så fald hvor?
Tag strømmen fra.
Tryk og hold menuknappen nede.
Sæt strøm til igen.
Så kommer der en menu hvor du kan stille kedelstørrelse.
smart210
Perfekt - det virkede!
Shermansen
Tilmeldt: 02 jan 2021 17:08
Senest aktiv: 14 jan 2021 21:43
Indlæg af Shermansen »
Min rtb16 gjorde desværre det samme.
Jeg lavede en factory reset af anlægget kl. 3 om natten i en syv hestes brændert for at få den igang igen. 😀
Nu har jeg hentet den seneste version igen, og fulgt vejledningen i tråden. Men fyret kørte perfekt inden men nu har jeg ikke en ren forbrænding. Kan man på nogen måde finde de gamle i dstillinger igen?
Senest aktiv: i dag 21:13
Shermansen skrev: 02 jan 2021 17:14 Hej
Nej, reset sender styringen til start indstillinger.
Shermansen
pille bruger skrev: 02 jan 2021 17:26 Nej, reset sender styringen til start indstillinger.
Ok - Er der så mulighed for at I kan tjekke indstillingerne?
Shermansen skrev: 03 jan 2021 17:51 Ok - Er der så mulighed for at I kan tjekke indstillingerne?
Ja hvis den er på StokerCloud.
Sæt gerne linket ind i din signatur :great:
Shermansen
pille bruger skrev: 03 jan 2021 18:04 Ja hvis den er på StokerCloud.
Det skal jeg nok få gjort.
Den er på stokercloud og hedder kaerbaekvej
