Version 7 amok efter årsskifte
toenner
Tilmeldt: 02 jan 2021 14:42
Senest aktiv: 21 sep 2022 20:05
Re: Version 7 amok efter årsskifte
Indlæg af toenner »
Dunas skrev: 02 jan 2021 15:26 Ja her https://www.nbe.dk/program-download/
Den nye version blev frigivet i går og hedder 7.0674
Ja du kan downloade via styring, men kun hvis du er online, ellers er det SD kort download.
Den løser problemet med årsskiftet :great:
super, tak for hjælpen, det prøver jeg en af de nærmeste dage!
monsunen
Tilmeldt: 02 sep 2011 15:46
Senest aktiv: 05 mar 2023 10:28
Mit fyr: Scotte Black Star 20, 16 kW ver. 7.05.09
Brændsel: 8 mm fra Højlund Mølle
Årligt forbrug: 3-4 paller
Indlæg af monsunen »
hvordan kommer man online igen, når styringen hele tiden booter uden at nå at logge helt på?
mvh Henrik
Senest aktiv: for 39 minutter siden
monsunen skrev: 02 jan 2021 22:15 jeg har samme fejl, men kan ikke få lov at komme ind på menuen, hverken via nettet eller direkte på styringen. Der kommer et skærmbillede frem, hvor der står: "OPOP - partner for your heating, og Exception cause 276826140 og Status 1048579"
Har nogen en opskrift på at ændre dato eller foretage noget andet fornuftigt? Jeg har version 7.0673
Mvh Henrik
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10143.0
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
monsunen skrev: 02 jan 2021 22:21 hvordan kommer man online igen, når styringen hele tiden booter uden at nå at logge helt på?
mvh Henrik
Har du prøvet at vente med at tilslutte til internet før du står i software opdaterings menuen og downloader den nyeste firmware?
Det virkede fint for mig.
Mvh Peter
monsunen
løsningerne fra videoerne og beskrivelsen virker ikke her. Ved at pille batteriet ud i nogle minutter er det lykkedes at starte styringen op i en 2016 revision, men jeg kan hverken tænde/slukke eller vælge menu på styringen. Ingen knapper virker, og jeg kan derfor heller ikke opdatere. Jeg kan kun tænde og slukke på kontakten og kontakte styringen via nettet. Men så kan jeg jo ikke komme ind på styringens menu. Har I fundet en løsning? mvh Henrik
monsunen
NBE må træde i karakter nu og tilbyde GRATIS at udsende en micro SD kort som passer i styringen, og som selv almindelige brugere kan sætte i og få opdateret version. Vi har nu på 4 dag et fyr, som ikke fungerer pga en firmware fejl og alskens videoer og gode råd fungerer simpelthen ikke! Volvo sender jo heller ikke en reparationsmanual til alle kunder når der er en konstruktionsfejl ....de retter fejlen.
Kan I tilbyde at sende en micro SD eller at opdatere version via nettet for de af os, som er kommet på nettet igen, men hvor styringen ikke regerer på at man trykker på knapperne?? Ellers må I sende en gratis servicemand rundt til de defekte pillefyr.
Vær søde at svare...vi skal have gang i fyret, MVH Henrik, Serie nr 34932, email: engholm5600@gmail.com, tlf 29725017
csemark
Tilmeldt: 18 feb 2015 14:02
Senest aktiv: 06 jan 2021 09:28
Mit fyr: BS1016, 10kW scotte plus
Areal: 232
Brændsel: Piller + 4m² solfanger
Årligt forbrug: 4000-5000kg
Indlæg af csemark »
Blot lidt erfaringer herfra for at få det til at virke:
Hele tricket er at trykke på menu-knappen på det helt rigtige tidspunkt lige efter at styringen er vågnet. Man har max et par sekunder til at ramme rigtigt:
Sluk for strømmen
Ud med netværket
Tænd for strømmen
Lige når velkommen er væk begynder du at trykke mange korte tryk på menu
Når menuen kommer frem er der ro på til at stille datoen baglæns
Når det er gjort kan du fortsætte som videoerne viser ... men når du har tilsluttet nettet og globussen kommer frem er det igen om at være hurtig ind i menuen og vælge download.
Download tager LAAAANG tid (hos mig 20min på en fiber internetforbindelse) Mens den downloader kan man stadig trykke på menu og download for at se hvor langt den er kommet.
monsunen: At knapperne slet ikke virker skyldes nok at noget andet er gået i koks i styringen, og så duer overstående ikke....
chris1987
9
Tilmeldt: 09 apr 2016 19:08
Senest aktiv: 30 aug 2022 09:32
Mit fyr: scotte 16kw Blackstar kedel
Areal: 180m2 2 plans murer
Brændsel: Stampemøllen
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Dagligt forbrug: 34,8kg
Indlæg af chris1987 »
Vil lige høre om jeg også er ramt af fejlen eller omm det virkelig kan være andet galt, for den er først gået kold her i nat d 5-1-2021, men kan jo også være at fejlen først kommer senere end lige 1-1-2021?
[image]https://m.facebook.com/story.php?story_ ... =743584565[/image]
Stillede året tilbage til 2015 og det kører nu her, men vil gerne være på forkant med problemet så jeg evt kan få foldet fyret, det er jo ikke ligefrem sommervejr 🤣
