Hejsa,
Jeg har et Woody fyr hvor blæseren er stoppet med at fungere under drift. Den kan godt køre når jeg slukker fyret, så går den op på de normale 100%.
Men når jeg tænder det, så kommer der piller og ild, men ingen blæs overhovedet hvilket resulterer i en dej af piller som ligger og ulmer med fare for back-fire.
Har I en idé til problemet? Styringen?
Blæser vil ikke køre ved drift
- 8
- Tilmeldt: 13 dec 2016 21:54
- Senest aktiv: 06 jan 2021 00:08
- Senest aktiv: i dag 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Blæser vil ikke køre ved drift
Er det en model med kondensator, så kan kondensatoren være slidt op.Lassemartin skrev: 02 jan 2021 22:25 Hejsa,
Måske et defekt leje ?
- 8
Jeg kan høre blæseren køre “tomgang” ved tænding.
Men det vil sige at den kun kan køre tomgang og 100% - intet derimellem.
Jeg har lige prøvet med anden styring. Havde en Scotte liggende. Det hjalp ikke!... :-(
- 8
Ved ikke om den er med kondensator? Hvordan ser jeg dette? Modelnr.
Lejet har længe knoret lidt, men hvis den sætter sig fast, så burde den vel ikke kunne køre fuld blæs?
- 8
Jeg tjekkede lige under optænding og der vil blæseren gerne følge med op i omdrejninger. Men når driften starter, så går blæseren i nul/tomgang.
- 8
Link til billede af printet i fyret.
Skal jeg skifte den sorte eller grå kondensator?
https://ibb.co/KXX2LH8
- 8
Kondensator er skiftet og nu er jeg kørende igen.
Dog trænger blæseren til renovering eller udskiftning. Men det må komme til sommer.
Tak for hjælpen :-)
Tak for hjælpen :-)
