Hej Forum
Jeg har nu kørt ca. 1 år med min 160 l combi VVB fra Metro.
Hvor tit checker i anoden i jeres VVB, og hvor tit skal den skiftes?
Check af anode i VVB
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
- Senest aktiv: 16 jan 2015 08:46
- Mit fyr: Woody / OPOP
- Areal: 220
- Dagligt forbrug: 22 kg i december
- Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Re: Check af anode i VVB
Anoden er meget simpel at checke.
Du fjerner ledningen på anoden, sætter et multimeter imellem. Der skal løbe en vis mængde strøm (husker ikke eksakt mængden, men det står i manualen).
Hvis du er udenfor det omtalt eområde skal anoden skiftes.
- Stoker Pro Engel
Jeg ved godt hvordan, det jeg er interesseret i er erfaringer med hvor lang tid den holder sådan en.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
HejFlunk skrev:Jeg ved godt hvordan, det jeg er interesseret i er erfaringer med hvor lang tid den holder sådan en.
Jeg har tænkt nøjagtig samme tanke, har nu kørt i to år, og har ingen anelse om den skulle ha været skiftet for længst, eller kan holde flere år endnu. Det afhænger vel også af vandets hårdhed osv. Man er jo lidt doven anlagt, og gider ikke gå på loftet og skrue skidtet af for at kigge.
Mon anoden slides hårdere når man kører med el-patronen tændt.
Nogen må sidde med de vise sten???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker Pro Engel
Hej OleS
Du kan måle det som neonus omtaler i sit indlæg.
Du kan finde den modstand der skal være i manualen.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker Pro Engel
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Hvorlang tid anoden holder, ved jeg ikke. Men jeg ved hvorlangtid beholderen i hvertfald kan holde. Jeg satte en ny metro 110L op I 1985. den har stået der siden uden nogen form for eftersyn af nogen art. Anoden har jeg aldrig kigget til, der gik faktisk mange år inden jeg fandt ud af der var sådan en stang i beholdere.
Regner med at sætte en ny op i nær fremtid, da den snart må være tjenlig til udskiftning.
Den gamle jeg pillede ned i 85. en 30 L el metro, fik min nabo til vasken i hans værksted, den har han stadig i brug, den er muligvis fra 1971.
Troldmand. skrev:Hej
Altså Trold, som jeg har skrevet før, så skifter man jo ikke en vvb, som virker så har du altså for mange penge.
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Vores VVB har en overvågning af anoden, der er en grøn diode der lyser og en rød, der ikke lyser.
Går ud fra at grøn er OK og rød er SKIFT.
Måske skulle jeg finde og læse lidt i de manualer der kom med den...
BVMP
BVMP
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
i det sidste jordvarme anlæg jeg monterede el i, var der et "tysker" stik inde i maskinen, hvor der sad en adaptor i og blinkede rød! (drift) der stod noget med anode"bandit" på siden af den
tivoli kram hvis i spørger mig...
