Sp.mål om el forbrug når man har solceller.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i går 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Måske er der nogle der vil hjælpe mig her. Noget jeg er i tvivl om.
Jeg har ingen måler på hvor vi kan aflæse nøjagtig forbrug. Nå, men, jeg skriver de tal jeg er kommet frem til.
Vi har produceret 7549 kwh. Der er 2 tal på elmåleren. Det ene tal på REV. (Det jeg leverer til nettet) = 5730 kwh Det andet tal. Det jeg modtager fra nettet = 5239 kwh. Det er jo de tal jeg får når jeg trækker aflæsningerne fra hinanden fra d. 1/1 2020 til d. 1/1 2021.
Vores nøjagtige forbrug. ( Den måde jeg har regnet det ud gennem årene) = 7058 Kwh. Men, er det rigtigt.? De 7058 kwh i forbrug regner jeg mig frem til ved at sige.
(Prod) 7549 kwh - (Til nettet)5730 = 1819 kwh. ( De 1819 kwh må jo så være det jeg har brugt i dagtimerne uden de har været på nettet.)
hvis jeg så lægger de 1819 kwh til det jeg har modtaget fra nettet. 5239 kwh = 7058 kwh vi har brugt i strøm.
Men, er det rigtig nok for mig den måde jeg regner det ud på.
Det der forvirrer mig og hvor jeg står af er jo at når jeg trækker det jeg har leveret til nettet (5730 kwh) fra det jeg har modtaget fra nettet (5239 kwh) Så giver det 491 kwh i forskel. :)
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Sp.mål om el forbrug når man har solceller.
Indlæg af BWJ »
Leveret til nettet : 5730 KwH
Købt fra nettet : 5239 KwH
Du skal kun skal betale afgifter af dit nettoforbrug, i dette tilfælde 5730 - 5239 = -491 KwH.= 0,000 KwH, og hold øje med det.
Det betyder så igen, at din overskudsproduktion (491) bliver afregnet fra energinet med et pristillæg på 60 øre/KwH.
De 7058 kwh du kommer frem til, at i har brugt i strøm, er helt rigtigt og de 1819 KwH er helt gratis da de aldrig har været udenfor huset, men brugt samtidig med at de er produceret :great:
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Super lige at få det bekræftet den måde jeg regner vores forbrug ud. :great: Det er egentlig noget jeg selv har regnet mig frem til det er sådan det skulle gøres. Men, var alligevel i tvivl. :)
Skal jeg så ikke betale noget for de 5239 kwh jeg har købt fra nettet. Eller er netto de 491 kwh. Jo. for mener også det er dem jeg får 60 øre for.
Så, går jeg også og lurer lidt på min måler. Tror den er 3 faset og ikke en summationsmåler. Men, det har måske ikke så meget at sige længere. Sender lige et billede af måleren.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
pendec
Indlæg af pendec »
Som jeg læste op på det, så ville den ny flex time afregningsnings ordning være spotprisbaseret uden moms ved salg til elnet per time, dog skal du ved køb betale spotpris + elnet udbyders tilladte gevinst + moms, som skulle være minus for solceller ejere den den nye ordning. Men er du i gruppe 6 , så får du jo pso afgifter og andet modregnet årligt, som jeg dog ikke kan læse om, det synes at være et tys tys emne hos elselskaberne.
Så dine 5200kWh må være moms afregnet når du køber dem tilbage?
Og da du har produceret lidt mere end brugt, så får vist kun penge tilbage for de 490kwh+ du har i overproduktion.
Jeg synes også det er lidt svært at tyde, for man har vel andre udgifter som abo og tilslutnings afgifter som betales til elnet?
Og så skal du jo stadig lave en aftale med et elselskab som har forskellige pakker, bl.a time afregning, som du vel går ind under med solceller.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Jeg tænkte også med hensyn til den måler jeg har at der køber jeg strøm fra nettet samtidig med jeg laver rigelig strøm. For syntes da med alle de dagtimer vi har at min egen forbrug på 1819 kwh før strømmen render ud på nettet burde være højere uf af vores total forbrug på 7058 kwh. Jeg tror vi er i gruppe 6.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
pelle skrev: 03 jan 2021 15:01 Super lige at få det bekræftet den måde jeg regner vores forbrug ud. :great: Det er egentlig noget jeg selv har regnet mig frem til det er sådan det skulle gøres. Men, var alligevel i tvivl. :)
Hele dit forbrug er nettoforbrug, dvs uden afgifter, da din leverance til nettet er større end dit forbrug, det betyder at dit forbrug skal betales den tarif som du har i din aftale + nettarif + abb.+ moms.
Det du har leveret til nettet afregnes af Vindstød mdl. med spotprisen for den givne time for hver måned.
Det ligner ikke en summationsmåler du har, det betyder at du bliver rundbarberet og betaler mere end du skal, da den ikke tager højde for eksempelvis forbrug på F1 og produktion på F2 og F3, hvilket en summationsmåler tager højde for. se her https://ing.dk/artikel/udbredt-elmaaler ... ing-190339
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Super. Tak for svar BWJ. Ringer til Norlys på mandag, at de godt kan komme og skifte den måler til en summationsmåler. Her skal det altså være sådan at vi for det lavet sådan herhjemme at vi laver så meget som muligt af alt det strømædende i dagtimerne. Skal da ikke købe strøm samtidig med jeg producerer. Tusind tak for svar. Skal nok skrive hvad det koster at skifte måler. :great:
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
pelle skrev: 03 jan 2021 18:03 Super. Tak for svar BWJ. Ringer til Norlys på mandag, at de godt kan komme og skifte den måler til en summationsmåler. Her skal det altså være sådan at vi for det lavet sådan herhjemme at vi laver så meget som muligt af alt det strømædende i dagtimerne. Skal da ikke købe strøm samtidig med jeg producerer. Tusind tak for svar. Skal nok skrive hvad det koster at skifte måler. :great:
Selv tak, udskiftning af måler burde ikke koste dig noget, det er jo ikke os der har valgt det timeafregnings halløj, og vil de afregne på denne måde skal det naturligvis være korrekt, - det kan ikke være meningen at din strøm farer ud af dit hus hvor du får 10-23 øre/KwH, og ind til naboen der skal betale 2-2,5 kr. for den strøm du lige har solgt,- så sjovt er det heller ikke at have celler nu om dage.
Held og lykke med kampen :great:
OPDATERING:
Du skal IKKE betale for en ny måler jf. bekendtgørelse, https://solcellekonsulenten.dk/ny-beken ... l-maalere/
Hvor længe har du egentligt været på time/time ordningen, bemærk at den kun kan træde i kraft fra den dato du fik tilladelsen fra energinet i sin tid.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej til Jer.
den 9 okt spurgte jeg mit elselskab angående skift til summationsmåler dette var svaret: Denne henvendelse er vedrørende ønske om skift fra fase- til summationsmåler på adressen
De dokumenterede meromkostninger er fastlagt til 1562,50kr inkl. moms og er anmeldt til og godkendt af Forsyningstilsynet.
Omkostningen for målerskiftet vil blive afregnet via din elhandler og vil tidligst blive påskrevet fra 01-02-2021.
Hvis målerskiftet ønskes, bedes du sende en mail til nettilslutning@n1.dk
med følgende information:
· Henvendelsen angående skift fra fase- til summationsmåler
· Anlægsadresse,
· Mail adresse
· Telefonnummer
· Bekræftelse på at du er indforstået med at måleskiftet sker ved egenbetaling.
Det må forventes at der er en sagsbehandlingstid på ca. 1-3 uger.
N1 vil gøre opmærksom på at det ønskede målerskifte sker på egenbetaling.
Prisen er de dokumenterede meromkostninger for udskiftningen i henhold til Bekendtgørelse nr 75 – ”Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget” §11 stk. 2.
Du kan finde bekendtgørelsen ved følgende link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... ?id=206623
det vil da være super interessant hvis I kan få den gratis.
Mange hilsner Kovas.
