3 vejs ventil kan den snydes
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
kan man på nogle måder snyde den orange 3 vejs ventil til ikke at lukke helt i når der laves varmt vand, så der stadig går lidt varme til hus ??
Navnet er Allan
Før den naturgas
Senest aktiv: for 3 minutter siden
Re: 3 vejs ventil kan den snydes
nasty skrev: 03 jan 2021 18:56 kan man på nogle måder snyde den orange 3 vejs ventil til ikke at lukke helt i når der laves varmt vand, så der stadig går lidt varme til hus ??
Ja, sæt en kile ind under den pal der vandre ved skift.
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
Ok der i revnen hvor den hvide køre op og ned
Navnet er Allan
Før den naturgas
nasty skrev: 04 jan 2021 02:43 Ok der i revnen hvor den hvide køre op og ned
Ja, men vær obs på at belastningen kan flække huset.
Så passende genstand skal bruges.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Daws
Jeg er lidt i samme problem. Jeg valgte også trevejsventil da jeg satte fyr op. Men jeg er blevet lidt klogere på mit setup og hus.
Jeg vil have en tovejs på når den går i stykker da vores hus hurtigt bliver koldt når den skal lave varmt vand.
Jens overfyrmester på godset
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
godsejeren skrev: 05 jan 2021 17:04 Daws
ja jeg har lidt samme problem
Navnet er Allan
Før den naturgas
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:03
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
I kan lave set på denne måde
Så er der både max opvarming af vvb, samt varme på huset
viewtopic.php?f=51&t=32280&start=10
Så slipper i for fuskeløsninger med træstykker der kiles fast i ventilen
