orlan 40 kw bænder dårligt
TvJb
Tilmeldt: 05 jan 2019 15:56
Indlæg af TvJb »
Hejsa
har lidt problemer med mit ca 2 år gamle orlan s40kw
kan rense spiraler på bagsiden være for tilstoppet til at det kan tænde flammen i bunden?
syntes jeg har prøvet alt, blæser omd, skruet de 2 små 6mm både ind og ud
der masser gløder (nogle gang enda et tykt lag)
men det som om, den heller vil brænde i det øverste kammer
havde den store front plade af forleden, for at rep det ene 6 mm gevind, og har ikke skruet på "glide pladerne" derinde på noget tidspunkt, kan de være for lukkede?
det som om hvis flammen tænder, går den ud efter lidt tid, og så står den bare og blæser gløder ned i stenen, selvom der masser gløder i øverste kammer
generelt syntes jeg, at jeg langt fra hvid aske, det nærmere sort koks/kul stykker :|
vh Tino
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: orlan 40 kw bænder dårligt
Indlæg af pelle »
Din Orlan og min vigas er meget ens i virkemåde. Der skal meget lidt primær luft og meget sekundærluft til er min erfaring. Så, får du den bedste forbrænding. Naturligvis skal der være fri afgang til dysehullerne i bundstenen og der skal være så der er fri afgang af luft til brændkammeret.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Nej. Sludder. Meget primærluft og lidt sekundær luft. :)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
TvJb skrev: 04 jan 2021 10:46 Hejsa
vh Tino
Har du haft dækslet afmonteret og kikket ned i røggas køle rørene for at se om der er fri passage?
Sidder de 2 vandrette rør der går ind til dysen fast og i korrekt position? Det er før set de kan gå løse og forflytte sig
Hvordan er dysens tilstand?
akrag
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af akrag »
Havde samme ballade med min Orlan 25S for et år siden. Viste sig at de rør på bagsiden med rensespiraler var blokkede. Dem har jeg fjernet nu og alt kører perfekt. Jeg åbner så op en gang ca. hver 3 måned og renser rørene med en rund stålbørste på en stang monteret på en akku boremaskine. Hele operationen inkl. rens/støvsugning tager under en halv time. Virker bare.
Vil lige nævne at indstilling af luft kan være ret afhængig af hvad brænde man fyrer med - det skal helst være samme slags kontinuert for nemmeste brug, er min erfaring.
Tilbage til "Fastbrændsel"
