Update for NBE V7 med mobilt bredbånd
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Efter at have sat årstallet tilbage på Blackstar V7, så den lillebroder til ‘year 2000 bug’ kunne overkommes, altså vores ‘year 2020 bug’, så skulle jeg jo se at få downloaded den nye update fra NBE. Heldigvis var det ikke sådan ligetil at finde en MicroSD på bare 2GB, som jeg troede jeg var tvunget til at bruge, da jeg kun har mobilt bredbånd i min nye bolig, for computer og mine smart TV — altså jeg havde endnu ikke fået købt et MicroSD kort.
Jeg prøvede så lige at kigge nærmere på, om man vitterlig ikke kan få en V7 på nettet med mobilt bredbånd, hvilket vi tidligere har diskuteret og fundet ikke brugbart, da V7 ikke kan modtage Wifi.
Jeg har en Huawei mobilt bredbånd router fra CBB. Jeg flyttede den så ud i fyrrummet og satte den til V7 boxen med et Ethernet kabel og dælme om ikke den samlede internet forbindelsen op med det samme — jeg fik travlt med at klikke på download, inden min V7 ellers måske kunne gå i selvsving igen. Det hele gled fint og er nu oppe at køre igen med den rette dato og årstal. Ingen indstillinger var ændret, så alt er godt. Snuppede lige en afvejning, mens fyret aligevel var slukket, men også den var OK. Jeg har den nye metalsnegl med fast indmad, som ligger oppe på 2140g for 6 min, hvilket er ret så meget mere end de gamle plastsnegle. De nye snegle er mere stabile.
Ved lejlighed vil jeg prøve at bruge et par stikkontakter til ethernet for V7’eren fra min modem, som ellers er ca 40m fra fyret. Altså er et kabel ikke svaret. Derefter kan jeg så også se på Stokercloud, om det kan lykkes.
Men for nu synes jeg det er en god nyhed, at man faktisk kan bruge mobilt bredbånd til at få vores version 7 på nettet.
Så efter en frustrerende start på året, med alt det årstal rod, så er alt fint nu. Så skal vi vel bare have undersøgt hvem der skal have hovedet kappet af? Nogen må vel tage ansvaret? Vi kan jo starte med julemanden :)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Update for NBE V7 med mobilt bredbånd
Indlæg af Zarge »
Naturligvis kan du bruge mobilt bredbånd, når du gør det via et kabel, så er fyret lige glad... Og kablet må være 100 ltr så det er ikke "umuligt" men kan naturligvis være det i praksis😊
