Har et spørsmål ang. energi forbrug på luft til luft varme pumpe. Jeg har en Panasonic Hz35UKE.
Bruger varmepumpen flere kWt. når den evt står på step 2 med 23 grader ,end når den står på Quiet 23grader? Bruger ca 6-8kWt om dagen ,kører kun i dag timer kl.9-22
Er ellers meget tilfreds med min varmepumpe opfylder vores behov, men er noget overrasket over hvor meget vand den leverer under afrimning, 10-12 liter på 2 dage.
Energi forbrug
- 4
- Tilmeldt: 02 jan 2021 13:09
- Senest aktiv: 02 jan 2021 13:24
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Re: Energi forbrug
Jeg ved fra min egen Mitsubishi hero ln35, at står den på fuld blæs bruger den mere end, hvis den står på auto blæs. Den er monteret i en 100m2 gildesal med 100mm på loftet og kører 18gr døgnet rundt. Ved nuværende ude temp. ca 20kwh i døgnet. Så snart vi ligger på 8-10gr så bruger den max 2kwh i døgnet.
