Hej, og HJÆLP
Jeg har et 11+ år gammelt Scotte pillefyr som jeg overtog ifbm huskøb i 2010, hvor den eksterne snegl nu er begyndt at stoppe pilleindtag under drift. Nogen gange stopper snegl lige efter opstartstænding andre gange efter 1-2 dage. Oftets er der stop indenfor et par timer -træls og koldt! Jeg kan dog få snegl til at køre igen ved at banke på ekstern snegl. På min manual står der jeg har et Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende. Jeg bruger 8mm piller.
Jeg har læst lidt om problematikken i anden artikel her på forummet. Derfor har jeg;
- skiftet kondensator
- tømt sneglerør
- fyldt tømt sneglerør med piller igen uden problemer
- kørt flere 6 minutters pilleafmålinger uden problemer
What to do? Jeg har virkelig brug for tips, tricks, rådgivning eller muligheder. Skal jeg feks indkøbe en ny snegl? Skal jeg skille motorhus ad og hvordan gør jeg det? Skal jeg skifte et kabel? Skal jeg købe nyt fyr? Hjælper det at skifte til 6mm? Kan piller sidde fast i sneglerøret så motor ikke kan køre rundt?
På forhånd tak
Mikael
ekstern snegl stopper midt i drift
- Tilmeldt: 27 dec 2010 10:11
- Senest aktiv: 05 jan 2021 16:09
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: for 33 minutter siden
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
Re: ekstern snegl stopper midt i drift
Jeg tror en ny kondensator er løsningen ,det er bare de 4 skruer på motorhuset der skal af .
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Tak John - det lykkedes at få skruer og hus af. Jeg kan dog ikke få stikket ud af huset?!? Og kan dermed heller ikke få kondensator af/på den eksterne snegl. Har du et godt bud på hvordan får jeg skiftet kondensatoren?
Mvh Mikael, den total novice pillefyr
Hvis du ikke kan få stikket af må du klippe ledningen bruge en samlemuffe
Mvh John
1000 tak John. Det vil jeg prøve når jeg har skaffet mig en samlemuffe. Jeg er virkelig glad for du har taget dig tid til at hjælpe. Mvh Mikael
Det lykkedes sgu- og uden brug af samlemuffe!!! Jeg kunne vippe snegle stikket ud af det røde motorhus ved at være insisterende og presse stikket hårdt skråt opad. Det er som stikket er en my for stor, men det kan liiiige lade sig gøre. Derefter kunne jeg med lethed løsne skruerne i hunstikket på motorhuset og isætte ny kondensator.
Endnu en gang tak John
