Påregner at købe ny gearmotor hjem til min eksterne snegl på silo (den røde) men syntes ikke rigtig jeg kan finde den rigtige.
Gammel gearmotor har mål 60 mm mellem bolter og kondensator på 1,5 uf
Korrekt gearmotor til ekstern snegl.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Stoker Pro Engel
Re: Korrekt gearmotor til ekstern snegl.
Ok - Tak.
Nedenstående foto - Betyder det at der er et vist "spillerum" i forhold til kondensator-størrelse når der står 1,2 til 1,8 i uf?
- og er det generelt gældende når man skal bruge kondensator - (ja - undskyld. Kondensator hører ikke lige under min spidskompetence
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Senest aktiv: i går 18:01
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Svaret er JA. Har selv en 25 watt eksternmotor YN80, den køre pt. med 1,8 uf. Har sågar kørt med 1,5 uf på den.Lintz skrev: 05 jan 2021 19:07 Ok - Tak.
- og er det generelt gældende når man skal bruge kondensator - (ja - undskyld. Kondensator hører ikke lige under min spidskompetence)
På billigvvs står der også, at 1,5 uf kan køre på 25 watt motor https://www.billigvvs.dk/kondensator-15 ... MPEALw_wcB
Kondensator 1,0 uf kan køres på 10 og 15 watt motor https://www.billigvvs.dk/kondensator-10-uf-1112093
