Blæser vil ikke køre ved drift
Lassemartin
Tilmeldt: 13 dec 2016 21:54
Senest aktiv: 06 jan 2021 00:08
Indlæg af Lassemartin »
Hejsa,
Jeg har et Woody fyr hvor blæseren er stoppet med at fungere under drift. Den kan godt køre når jeg slukker fyret, så går den op på de normale 100%.
Men når jeg tænder det, så kommer der piller og ild, men ingen blæs overhovedet hvilket resulterer i en dej af piller som ligger og ulmer med fare for back-fire.
Har I en idé til problemet? Styringen?
Senest aktiv: i dag 21:13
Re: Blæser vil ikke køre ved drift
Lassemartin skrev: 02 jan 2021 22:25 Hejsa,
Er det en model med kondensator, så kan kondensatoren være slidt op.
Måske et defekt leje ?
Lassemartin
Jeg kan høre blæseren køre “tomgang” ved tænding.
Men det vil sige at den kun kan køre tomgang og 100% - intet derimellem.
Jeg har lige prøvet med anden styring. Havde en Scotte liggende. Det hjalp ikke!... :-(
Lassemartin
Ved ikke om den er med kondensator? Hvordan ser jeg dette? Modelnr.
Lejet har længe knoret lidt, men hvis den sætter sig fast, så burde den vel ikke kunne køre fuld blæs?
Lassemartin
Jeg tjekkede lige under optænding og der vil blæseren gerne følge med op i omdrejninger. Men når driften starter, så går blæseren i nul/tomgang.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Der ligger ikke en pille i klemme i blæserhjul
Lassemartin
Link til billede af printet i fyret.
Skal jeg skifte den sorte eller grå kondensator?
https://ibb.co/KXX2LH8
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 21:09
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Den runde grå
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Lassemartin
Kondensator er skiftet og nu er jeg kørende igen.
Dog trænger blæseren til renovering eller udskiftning. Men det må komme til sommer.
Tak for hjælpen :-)
