Har ikke før haft problemer med at holde temperaturen på over 60 grader, før nu.
Vi har renoveret hus og fået indlagt gulvvarme i 80 m2.
Nu har jeg problemer med, at holde en temperatur på 60 grader, hvor fyret kører på 10 kw.
Tager gulvvarme virkelig så meget effekt, at en 10 kw er blevet for lille??
Vi har 211 m2
Håber på nogle svar.
PS. Er det muligt, at sætte en 16 kw brænder på i stedet for?
For lav temperatur
- 10
- Tilmeldt: 15 sep 2014 01:54
- Senest aktiv: 06 jan 2021 20:56
- Mit fyr: Scotte blackstar 10kw
- Areal: 211
- Brændsel: Davidsens træpille 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5463
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: Fyn
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 07:37
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Re: For lav temperatur
Start med at veje piller af. Hvis du f.eks har indtastet at din snegl giver 1200 g, men den kun giver 1000 g, så yder brænder 20% for lidt.
Man kan også tune brænder. Så vidt jeg husker kan du selv vælge max ydelse i styring.
Hvis du skruer for højt op, så ryger der uforbrændte piller ud af hærden, men mon ikke du kan hive 12 kW ud af brænderen.
Man kan godt udskifte brænderen alene. Du skal være opmærksom på at nyere brændere har et andet stik, end de gamle fyr ( ved ikke hvor gammelt dit fyr er) hvis det er et problem kan du udskifte brænder print
