Jeg har lige fået ny V7 styring sat op, og den har fået den nye opdatering.
i onsdages gik fyret ud med en fejlmelding, intet lys manglende brændsel, det er selvfølgelig et indstillings problem,
men hvorfor slukker pumpen ikke når kedlen kommer under de 35 C som den er indstillet til
eller virker det kun når man bevidst slukker fyret
Udgang til pumpen L5 og start og stop temp er indtastet
Mvh Daniel Elneff
Pumpe slukker ikke
- Tilmeldt: 08 aug 2012 09:39
- Senest aktiv: 11 feb 2022 22:46
- Mit fyr: 10 KW scotte blackstar
- Areal: 145
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6470
- Senest aktiv: for 30 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Pumpe slukker ikke
Der kan være mange grundeDanielElneff skrev: 08 jan 2021 09:19 Jeg har lige fået ny V7 styring sat op, og den har fået den nye opdatering.
Mvh Daniel Elneff
Er pumpen monteret i korrekt valgt udgang ?
- Areal: 145
Ja det er den, pumpen starter som den skal ved opstart når kedlen er oppe på temp
Er styringen på StokerCloud ?DanielElneff skrev: 08 jan 2021 10:33 Ja det er den, pumpen starter som den skal ved opstart når kedlen er oppe på temp
Har du et link ?
- Areal: 145
Super
- Areal: 145
Hej Michael
Jeg har i lørdags testet lidt forskelligt på fyret, og jeg kan ikke få den samme fejl som i onsdags
hvor pumpen bliver ved med at køre, dvs at pumpen starter og slukker som den skal også ved fejlmelding
FinoDanielElneff skrev: 11 jan 2021 10:46 Hej Michael
