Stadig problemer efter opdatering.
Stuhr
Tilmeldt: 11 dec 2012 23:28
Senest aktiv: 28 apr 2025 16:05
Mit fyr: Tasso MS20 /Orlan /BS1016/Sol
Areal: 230
Brændsel: Biomasse og sol
Dagligt forbrug: Godt 25 kg
Årligt forbrug: 2014: 2,5 ts
Geografisk sted: 5 km. syd for 7620
Indlæg af Stuhr »
Hejsa.
Er nok ikke den eneste, men jeg har stadig problemer, efter opdatering til 7.0674.
Min returtemperatur har været nede på minus 3,2°(meget kortvarrigt) og mindre end en time senere, var den oppe og vise op imod 200°. Begge ting ganske kortvarrigt, men alligevel!
Derudover synes jeg ikke fyret er særligt godt til at regulere effekten mere! Min set-temperatur er 68°, med en overtemp. på 10°, men når temperaturen når selv >73°, så kører fyret stadig med >70% effekt. Og som det også kan ses af billedet, ender det med en ret "pludselig nedlukning af fyringen, i stedet for at fyret forsøger at skrue ned, og afpasse brændingen til forbruget.
Derudover virker kompressor-rens ikke mere. Før opdatering, da jeg blot justerede årstallet til 2018, blev ventilen aktiveret, lige så snart fyret gik "i drift". Dermed blev herden omgående og løbende blæst ren for alle piller, og kompressoren blev jo bare ved. (HELDIGVIS var jeg hjemme og opdagede det!) MEN, efter opdatering, er ventilen til kompressorrens nu pludselig gået over på "off". Og nej, jeg kan ikke bare aktivere dén udgang igen. Den har altid siddet på L1, på selve brænderen, men når jeg vil aktivere denne udgang, kan jeg kun vælge udgang L5 - L20 ????? :shock:
Og nå ja, så havde mit fyr også lige pludselig, efter opdatering, en 10kw brænder, og ikke den 16kw, som den altid har haft. Dette har jeg så kunnet ændre ....... men helt ærligt .... ved godt det er gået stærkt, men det er vist gået ret meget FOR stærkt!
Jeg håber meget, at der kommer en opdatering af dén opdatering, for 7.0674 er bare ikke god nok!! :roll:
Ved ikke hvad andre oplever ..... ?
Solceller: 24 x 255 w. sort znshine, 2 x sma 3000TL21.
Vacuum-solfangere, 2x30 rør. 500 ltr.
Begge dele på 45° gr. tag, syd - 3°.
Fastbrændselsfyr (Orlan 18kW). Pillefyr. (BS 16kW) v. 7.0515 installeret.
http://www.stokercloud.dk/dev/stuhr.html. Fyrrum under opbygning. Og jeg beholder mit oliefyr!
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i går 21:09
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: Stadig problemer efter opdatering.
Indlæg af john m »
Udgang L1 er fødesnegl alt ekstra er fra 5 og op kompressor rens plejer at være L6,som jeg lige husker det.Og ja den hedder L1 på brænder print.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Stuhr
Areal: 230
Indlæg af Stuhr »
Min kompressorrens har brugt L1 de seneste 3 år, uden problemer. Teksten, der er trykt ved L1 & L2 hedder jo også "MAGN/GRATE", så det giver vel mening at L1 er til en magnet-ventil.
john m
Indlæg af john m »
Prøv nu lige at teste den i manuel i din menu ,dit billede er på brænder print, i den anden ende hedder den L6
Mvh John
Stuhr
Areal: 230
Indlæg af Stuhr »
Hej igen.
Jeg har nu sat kompressorrens på L6 på min styring. Der sidder den lilla ledning til multistikket til brænderen.
Når jeg tester L6, på manuel styring, aktiveres ventilen, og herden blæses ren. Så fint.
MEN, når brænderen lukker ned, f.eks ved opnåelse af temperatur, så bruger fyret 5 minutter til at nedkøle brænderen, ..... og så sker der ikke mere! Kompressorrens bliver altså ikke skudt af! Som den gjorde FØR opdatering.
Ved godt, at mange, og også min, fik nulstillet flere indstillinger i.f.m. nytårs-opdateringen, men forstår ikke, hvorfor min kompressorrens nu ikke virker.
Vedlægger lige billede af opsætning på styringen ....
Takker for hjælp og input.
john m
Indlæg af john m »
Der hvor der står rens efter står der off ,der skal stå antal kg. Hvis du kun vil have rens ved stop så sæt den til 999 kg.Hvis din kompressor er tilsluttet en stikkontakt på normal vis , så sæt kompressor tømningstid til 1.
Mvh John
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
har også døjet med kompressor rens. der er åbenbart kommet en ny menu der hedder kompressor tømningstid hvis den bliver sat til off lukker fyret ikke rigtig ned det fortsætter i drift og føder stadig piller ind efter nedlukning for så at starte op på en kæmpe bunke piller sættes den der imod på 1 sek, virker den lidt mere normal man stadig ikke rigtig.
regulering er også gået helt fløjten mit tøffer trolig afsted på 5 kw lidt ove lidt under
pille forbrug steget efter den 1/1 2020 har lagt på omkring 18 før nu er det oppe på 25-27 kg
Navnet er Allan
Før den naturgas
john m
Indlæg af john m »
nasty skrev: 08 jan 2021 16:36 har også døjet med kompressor rens. der er åbenbart kommet en ny menu der hedder kompressor tømningstid hvis den bliver sat til off lukker fyret ikke rigtig ned det fortsætter i drift og føder stadig piller ind efter nedlukning for så at starte op på en kæmpe bunke piller sættes den der imod på 1 sek, virker den lidt mere normal man stadig ikke rigtig.
Mit rens virker fint efter opdatering, med hensyn til forbrug må der vel mangle lidt justering ,hvis forbrændingen er ok kan den jo ikke bruge flere piller end før.
Mvh John
Stuhr
Areal: 230
Indlæg af Stuhr »
John .... jeg har nu gjort som foreslået, og afventer næste gang den lukker ned / skal lukkes ned. Undrer mig bare over, at der på denne måde skal lægges "paramentre" ind, som ikke skulle før, al den stund, at kompressor-rensning, efter min tanke, bare skulle aktivere ved nedlukning af brænder og hvis man ønsker "mellem-resning" under kørsel ...... Men jeg skal nok vende tilbage. :-)
Men synes også min stadig har problemer med mængde og regulering.
Min lux farer op og ned, hele tiden, og melder "0 lux" i mange, lange perioder. Dér bliver sneglen ved med, i vildskab, at fodre brænderen med piller. Dette resulterer i et kæmpe-bål på herden, med så mange piller i systemet, at lux-måleren ikke kan "se skoven for bare træer". Jeg har prøvet at hæve pille-mængden ca 10% i forhold til afvejning, så den giver mindre "pr tur" end den tror, men det har ikke hjulpet.
Men afbryder jeg så strømmen til sneglen i 5 - 7 minutter, kommer der pludselig måling igen.
Den kvæler nærmest sig selv i piller ..........
john m
Indlæg af john m »
Det var da træls prøv at se under snegl hvad minimum gram står til 8gram kunne være et bud , tjek at kW står korrekt i styringen. Ligeledes skal du nok se på dine blæsertal hvis ikke du allerede har gjort det . Hov havde nær glemt se at autoberegning er slået til.
Mvh John
