tilkobling af vvb med dobbelt spiral
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Jeg har købt sådan en Denviro med to spiraler, den er jo selvfølgelig forberedt til solvarme, men den skal ikke bruges til det - nogensinde.
Men nogen mener jeg bør koble de to spiraler sammen til fyret, så varmt ind i toppen, og koldt ud helt nede i bunden.
Men er det ikke nok at bruge den nederste store spiral istedet?
Hvad mener panelet?
Begge spiraler, eller bare bunden?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: tilkobling af vvb med dobbelt spiral
Indlæg af Zarge »
Jo mere spiral jo mere varmeflade vil jeg mene, og hurtigere opvarmning vil jeg tro
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Bare den i bunden, da den i toppen ikke ville kunne afsætte meget varme.
- bedre lagdeling og ydelse-
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Holder med Zarge her, - jo større varmeflade jo hurtigere opvarmning. :great:
Kører du det varme ind foroven, så vil det heller ikke have betydning for lagdeling, - der vil intet "omrøring" være pga opstigende varme, - da du varmer fra top og ned mod bund.
Du udnytter på den måde din vvb's maksimale kapacitet, og der er nul omkostninger eller ulemper ved det. :great:
Mvh Jens
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
De bliver koblet sammen.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Kan du ikke ikke lave lidt haner og tee stykker så du koble spiralerne forskelligt via dem evt...😇
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Zarge skrev: 11 jan 2021 06:14 Kan du ikke ikke lave lidt haner og tee stykker så du koble spiralerne forskelligt via dem evt...😇
jeg kunne godt - men gider simpelthen ikke icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Det er nok ingen tvivl om at det ville være optimalt med sammenkoblede, min bekymring ved det, var om det ville være for stor en varmeflade til så lille et fyr som mit 10kw scotte nu engang er.
Til gengæld må det give en hurtig og effektiv opvarmning at have en spiral i hele beholderen.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Det må være et data blad Hviid du kan se hvor meget effekt spiralerne kan afsætte
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Så blev det lavet. Som i kan se, så er der sat lidt fitting ind som slutter de to spiraler sammen.
Beklager rodet, men når man går rundt med nyresmerter, så er det kun det vigtigste der bliver lavet i første omgang.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Bigfoot skrev: 14 jan 2021 20:20 anlæg.jpg
Det ser da fint ud :great:
Nu var der jo lidt forskellige meninger omkring om en eller begge spiraler skulle bruges.
Tog lige og søgte på en tilfældig 100 l vvb og der fylder den ene spiralen som den er udstyret med fra bund til top - Og i princippet er det vel ligegyldigt om man snakker en 100 l vvb eller en 300 l....
