Køb af ny styreenhed
Jackie58
Tilmeldt: 19 okt 2020 15:09
Senest aktiv: 07 feb 2021 10:40
Mit fyr: Woody med 6,??? Styring
Areal: 140
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4530
Årligt forbrug: 5-6 ton
Indlæg af Jackie58 »
Vi har et woody pillefyr med en styreenhed som hedder 6,??? Kan ikke se nøjagtig hvad den hedder da tidl. ejer har revet denne side ud på manualen.
Jeg kan lave ur indstilling x 4 + sætte timeintervalg med fyringsperiode
Hvis jeg køber en ny styring kan man så også indstille temperaturen lavere feks om natten og hvilke fordele kunne der ellers være
Undskyld mit måske du me spørgsmål
Frank sejer larsen
Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
Senest aktiv: 20 aug 2025 12:27
Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
Areal: ca200+70m2 værksted
Brændsel: trœ/træpiller jbc 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7850
Dagligt forbrug: ca.16 kg
Årligt forbrug: ca. 4,5 tons
Geografisk sted: stoholm
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 16 gange
Re: Køb af ny styreenhed
Indlæg af Frank sejer larsen »
hvorfor vil du købe en ny styringen er den du har kaput???
Senest aktiv: i dag 21:13
Jackie58 skrev: 11 jan 2021 13:13 Hej
Natsænkning skal du nok ikke bruge på kedel temperaturen.
Lavere kedeltemperatur kan give kondens og løbesod.
Jackie58
Areal: 140
Okay tak synes bare den bruger mange piller Ca 50 kg i døgnet når den kører stort set hele døgnet
Frank sejer larsen
5o kg er sku også en del,
Jackie58 skrev: 11 jan 2021 15:37 Okay tak synes bare den bruger mange piller Ca 50 kg i døgnet når den kører stort set hele døgnet
Har du lavet en indregulering som vist i manualen ?
