Tømningstid/kompressorrens
Frank sejer larsen
Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
Senest aktiv: 20 aug 2025 12:27
Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
Areal: ca200+70m2 værksted
Brændsel: trœ/træpiller jbc 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7850
Dagligt forbrug: ca.16 kg
Årligt forbrug: ca. 4,5 tons
Geografisk sted: stoholm
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Frank sejer larsen »
Har lige et spørgsmål angående den nye opdatering og noget de der hedder tømningstid til kompressor rens hvis man vil have at kompressor Rens skal køre efter en antal kg skal der så bare stå 0 eller 1sek i tømningstid har oplevet at der i min stod 6 sekunder i min også tømte den alt luften fra min kompressor da Kompressoren til fyret kun Er på 6 Liter. og hvad er Fidusen med at have den tømningstid Hvad skal man bruge den til mvh.🤔
Senest aktiv: for 51 minutter siden
Re: Tømningstid/kompressorrens
Frank sejer larsen skrev: 10 jan 2021 20:50 Har lige et spørgsmål angående den nye opdatering og noget de der hedder tømningstid til kompressor rens hvis man vil have at kompressor Rens skal køre efter en antal kg skal der så bare stå 0 eller 1sek i tømningstid har oplevet at der i min stod 6 sekunder i min også tømte den alt luften fra min kompressor da Kompressoren til fyret kun Er på 6 Liter. og hvad er Fidusen med at have den tømningstid Hvad skal man bruge den til mvh.🤔
I de nye fyr er kompressor indbygget, og for at lette opstarten kan den tømmes for luft.
Du har ikke indbygget kompressor der får strøm fra styringen, derfor kan ud sætte funktionen ud af drift. icon_cheesygrin.gif
Frank sejer larsen
Så der skal bare stå et 0 ikke?
Frank sejer larsen
Hej allesammen fik følgende info besked på min telefon. der har ikke været lys på fotoføler i 2 minutter og det var lige efter kompressor Rens havde kørt ,den besked har jeg aldrig fået efter at kompressorrens har kørt,når jeg går ind i graferne synes jeg også at det ser noget sjovt ud nogen forslag, mit fyr er online så hvis der var nogen der vil kigge på det og fortælle mig hvad der kan være galt. ved ikke om det kan være noget med kompressor tømningstid har sat den til 0 håber at der er nogen der har et godt bud på mit problem mvh :shock: :shock:
347michael
Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
Senest aktiv: 24 jul 2025 10:30
Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
Areal: 138 i 2 plan
Brændsel: Helst Svenske Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
Indlæg af 347michael »
Klippet fra stokerforum: Nu har jeg kørt kompressor rens hele dagen for teste, og det lykkes faktisk at fremprovokere fejlen som i beskriver!
Hvis jeg under menu "Rensning" på styring og med "Teknik Indstilling"=ON sætter "Kompressor tømningstid"=0 så sker følgende:
1) Rens foretages som normalt
2) Efter rens går den direkte i 100% drift, og kører piller ind et par minutter efter dette, men selvfølgelig uden der er ild
3) Efter noget tid, tilfører ekstern snegl ikke flere piller, intern snegl kører fortsat
4) Da styringen ikke har set lys i måske 10 minutter, opgives der omsider 100% drift
5) Styring starter en ny optænding som normalt
Hvis jeg sætter "Kompressor tømningstid"=1 så fungerer det normalt.
Prøv om dette også gør sig gældende for jer.
OBS "Kompressor tømningstid" findes kun på styringen og ikke på Cloud så vidt jeg kan se. Når "Kompressor tømningstid" ændres står der "Luft m3/t kalibrering" i Cloud log.
Venligst Michael
Frank sejer larsen
okky prøver at skrive 1 i min der står nemlig 0 nu og det dur ikke
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
pille bruger skrev: 10 jan 2021 21:32 I de nye fyr er kompressor indbygget, og for at lette opstarten kan den tømmes for luft.
SÅ Laver den fejl med at stadig være i drift og føde piller ind som ingenting var hændt
Navnet er Allan
Før den naturgas
Frank sejer larsen
ja den opføre sig forkert, går nu og venter på min kompressor rens kommer igen håber det er blevet beder når der står 1 cigar.gif
Frank sejer larsen
Hej og godmorgen lige en tilbagemelding med kompressorrens, nu ser det mere rigtig ud er bare lidt i tvivl hvad angår luft på min blæser som er 50% og tiden den ikke får piller som er 180 sek kan ikke huske hvad der stod før.
Frank sejer larsen skrev: 12 jan 2021 07:59 Hej og godmorgen lige en tilbagemelding med kompressorrens, nu ser det mere rigtig ud er bare lidt i tvivl hvad angår luft på min blæser som er 50% og tiden den ikke får piller som er 180 sek kan ikke huske hvad der stod før.
Det er den blæser luft der skal brænde piller af før kompressor puster.
Tiden på 180 er den tid den må bruge til at brænde pillerne af.
Hvis de ikke er futtet helt af så øg tiden til måske 360.
