Display nærmest utydeligt.
HANSCHR86
Tilmeldt: 12 jan 2021 17:25
Senest aktiv: 14 jan 2021 21:20
Indlæg af HANSCHR86 »
Hej alle.
Jeg har et 10kwh blackstar pillefyr. 1 januar 2021 var det gået ud og meldte en fejl, som jeg herinde fandt frem til var noget med at styringen ikke kunne "klare" det nye årstal og en løsning var at tage knapcelle batteriet i styringen ud, vente lidt og sætte det i igen. Da jeg gjorde dette og åbnede styringen for første gang nogensinde, så så jeg hvor meget støv der var og ville så støve det af. Da jeg satte batteriet i igen startede fyret. Mit problem er nu at jeg nærmest INTET kan se på mit display. Kun meget meget utydeligt, så skulle der opstå andre problemer vil jeg ikke kunne gå ind i menuen og gøre noget. Jeg har også fået nye træpiller og skulle egentlig lave en ny afvejning, men jeg kan som sagt intet se. Nogen af jer kloge mennesker der kan hjælpe mig her med nogle gode råd, til hvordan jeg kommer til at kunne se mere på displayet igen. På forhånd mange tak..
Mvh HC
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Display nærmest utydeligt.
Indlæg af Lintz »
HANSCHR86 skrev: 12 jan 2021 17:37 Hej alle.
Mvh HC
Prøv evt. læse dette link og se om problemet ligger der.
viewtopic.php?t=14542
HANSCHR86
Den tråd har jeg læst og har ledt og ledt efter noget på printet jeg skal kunne dreje på. Men kan intet finde. Kan nogen sige mig hvor på er version 7 styring jeg kan finde det ? Måske med et billede. På forhånd mange tak;)
HC
Senest aktiv: for 24 minutter siden
HANSCHR86 skrev: 12 jan 2021 18:26 Hej.
HC
Du kan ikke stille kontrasten på en V7 styring.
Opdatering kig her https://www.nbe.dk/
Scroll lidt ned på siden.
Måske opdateringen løser dit problem med at læse på display.
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: i dag 09:07
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
Da du har haft styringen åben så kan du måske have skubbet til stikket til displayet inde i styringen. Prøv at fifle lidt med det efter du har opdateret
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
