Akkumuleringstank bliver ikke varm
TLO2018
Tilmeldt: 14 jan 2021 09:08
Senest aktiv: 14 jan 2021 15:44
Indlæg af TLO2018 »
Håber der er nogen her der kan hjælpe ift. nedenstående.
Efter at vi har haft vandet af centralvarmeanlægget ifm. renovering af en del af vores hus, bliver vores akkumuleringstank/lagertank og dermed fremløb i radiatorer ikke varmt nok.
Setup:
- Baxi TPK 22 KW pillefyr fra 2014.
- Sonnenkraft 800 liter solvarme/akkumuleringstank.
- Sonnekraft solceller.
Fyret er indstillet til at opvarme tanken til 65 grader, men kan kun varme den til 50-60 grader ( se utydeligt billede). Det pendler lidt frem og tilbage.
Dermed er fremløb i radiatorer heller ikke varm nok. Der er ikke decideret koldt i huset - ca. 21 grader, men kan mærker tydeligt at fremløb ikke er så varmt som tidligere og der bliver ikke rigtigt varmt i rummet med akkumuleringstanken.
Skal lige sige at alle radiatorer er udluftet og termostater er tjekket. Cirkulationspumpe, shuntventil, tryk og alt andet står præcis som det altid har gjort.
Centralvarmeanlægget er ikke udvidet. Der er blot skiftet nogle rør og gjort klart til centralvarme i en anden del af huset.
Der er altså præcis samme forbrug som før.
Fremløb fra fyr: 69 grader, retur: 40 grader. Fyret kører uafbrudt, hvilket det ikke plejer.
Der bliver altså afsat varme i tanken, men ikke nok til at hæve temperaturen.
Kan dette have noget med lagdeling at gøre? Er der andet der kan hindre god varmeoverførsel?
På forhånd tak:)
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: i går 17:19
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Akkumuleringstank bliver ikke varm
Indlæg af Kruse »
Vis fyret konstant køre på høj uden at blive for varm og gå ned på lav/pause, laver fyret for lidt varme.
Rens brænder/kedel. Brænder den som den skal?
Vis alt det er rigtigt prøv at give flere piller og luft så det passer.
Hvordan vil du spille?
TLO2018
Indlæg af TLO2018 »
Du har helt ret!
Jeg ringede til firmaet der har leveret kedlen og blev guider gennem indvejning og indstilling af fyret.
Nu er temperaturen i tanken 65👍
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Der er ikke noget der er ret meget beder end at få varmen til at køre igen :great:
