tilkobling af vvb med dobbelt spiral
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Men nogen mener jeg bør koble de to spiraler sammen til fyret, så varmt ind i toppen, og koldt ud helt nede i bunden.
Men er det ikke nok at bruge den nederste store spiral istedet?
Hvad mener panelet?
Begge spiraler, eller bare bunden?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: tilkobling af vvb med dobbelt spiral
Jo mere spiral jo mere varmeflade vil jeg mene, og hurtigere opvarmning vil jeg tro
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Bare den i bunden, da den i toppen ikke ville kunne afsætte meget varme.
- bedre lagdeling og ydelse-
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Holder med Zarge her, - jo større varmeflade jo hurtigere opvarmning.
Kører du det varme ind foroven, så vil det heller ikke have betydning for lagdeling, - der vil intet "omrøring" være pga opstigende varme, - da du varmer fra top og ned mod bund.
Du udnytter på den måde din vvb's maksimale kapacitet, og der er nul omkostninger eller ulemper ved det.
Mvh Jens
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
De bliver koblet sammen.
Så håber jeg det er den rette beslutning
- Areal: 2*132m2
Kan du ikke ikke lave lidt haner og tee stykker så du koble spiralerne forskelligt via dem evt...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
jeg kunne godt - men gider simpelthen ikkeZarge skrev: 11 jan 2021 06:14 Kan du ikke ikke lave lidt haner og tee stykker så du koble spiralerne forskelligt via dem evt...![]()
Det er nok ingen tvivl om at det ville være optimalt med sammenkoblede, min bekymring ved det, var om det ville være for stor en varmeflade til så lille et fyr som mit 10kw scotte nu engang er.
Til gengæld må det give en hurtig og effektiv opvarmning at have en spiral i hele beholderen.
- Areal: 2*132m2
Det må være et data blad Hviid du kan se hvor meget effekt spiralerne kan afsætte
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Beklager rodet, men når man går rundt med nyresmerter, så er det kun det vigtigste der bliver lavet i første omgang.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Det ser da fint udBigfoot skrev: 14 jan 2021 20:20 anlæg.jpg
Så blev det lavet. Som i kan se, så er der sat lidt fitting ind som slutter de to spiraler sammen.
Nu var der jo lidt forskellige meninger omkring om en eller begge spiraler skulle bruges.
Tog lige og søgte på en tilfældig 100 l vvb og der fylder den ene spiralen som den er udstyret med fra bund til top - Og i princippet er det vel ligegyldigt om man snakker en 100 l vvb eller en 300 l....
