Jeg har læst lidt frem og tilbage her på forummet og prøvet lidt forskellige indstillinger til vores fyr.
I starten da vi overtog huset kørte fyret egentlig ok, men efter en sommer hvor det var lukket ned p.g.a. kraftig renovering af huset kunne det ikke startes op igen og måtte have et nyt print til flere tusinde kr.
Efter dette har jeg haft problemer med at holde fyret nede under 240 grader, vi har også haft vvs-mand ude for at indstille fyret men det ser ud til den har glemt disse indstillinger.
Nu har jeg forsøgt mig med disse:
Alarm reset + menu
110
H15
L30
b30
0.0
Alarm reset + driftsform
-20
H1.4
L0.5
P05
no-
Ved 100%
Blæs 25
Sek. 15
Ved 30-100%
Blæs 17
Sek. 37
Ingen lys i driftsform
Det kommer tider højt op i temperatur over 260 grader, men det har dog ikke meldt F1 fejl med disse indstillinger hvor jeg før havde ugentlige F1 fejl.
Fyret bliver gjort rent ugentligt også med boremaskine og stålbørste i tabulator rørene og der er en god stak aske (lysgrå) i det.
Vores hus er fra 1900 og er på ca. 265 m2 med gulvarme i stueetagen og radiatorer på 1. sal. Da det p.g.a. svamp og råd er gennem renoveret i 2011 er huset velisoleret.
Fyret står i en garagebygning hvor rørene går under jorden over til huset.
Vores forbrug ser sådan ud for sidste år (dato, antal sække, kg.pr.sæk, ialt pr. måned)
Dato: Forbrug Kg. Forbrug i alt kg.
31-01-2020 64 15 960,00
29-02-2020 74 15 1110,00
31-03-2020 75 15 1125,00
30-04-2020 42 15 630,00
31-05-2020 32 15 480,00
30-06-2020 21 15 315,00
31-07-2020 20 15 300,00
31-08-2020 28 15 420,00
30-09-2020 26 15 390,00
31-10-2020 39 15 585,00
30-11-2020 68 15 1020,00
31-12-2020 83 15 1245,00
I alt: 8580,00
Indstilling af Baxi Multiheat 1,5 uden iltstyring
- Tilmeldt: 19 okt 2011 10:01
- Senest aktiv: 15 okt 2021 10:17
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 270
- Brændsel: Barlinek 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: 54
- Senest aktiv: for 11 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1,5 uden iltstyring
så kun de 2 ting der lige bør ændres...crawack skrev: 09 jan 2021 11:49 Hej
Alarm reset + menu
110
H15
L30
b30
0.0
-20
H1.4
L0.5
P05
no-
Ved 100%
Blæs 25
Sek. 15
Ved 30-100%
Blæs 17 den er ret højt og passer ikke til pille mængden forslår 10
Sek. 37 den står forkert i forhold til luft og piller forslår 20
I alt: 8580,00
men hvor tit renser du turbolatorrør det er dem der giver høj røgtemp?
de skal renses med boremaskinebørste og helst med en elboremaskine,meget vigtigt at alle turbolatorer er sat i hullerne..
trækstabilisator er der sådan en?
- Areal: 270
Super tak jeg prøver de indstillinger.
Turbolatorrør bliver renset med stålbørste (godt nok med 220v boremaskine) hver 2. Uge.
Måske man skal nøjes med 1 gang pr måned og nøjes med at "støvsuge" rørene.
Mener ikke der er trækstabilisator, hvor ser man det?
selve turbolatorene behøver du ikke at rense men hullerne er det vigtigst at rense med boremaskinebørsten..gerne ugenligt i vinterencrawack skrev: 09 jan 2021 15:24 Super tak jeg prøver de indstillinger.
https://www.google.com/search?q=tr%C3%A ... e&ie=UTF-8
- Areal: 270
Der er ingen trækstabilisator.
Nu er fyret gjort godt rent, også i rørene og det går op på 215 grader.
- Areal: 270
Da jeg kun er hjemme i weekenderne (eksport chauffør), er det lidt svært at følge med i fyret.
Det ser ud til det har lidt svært ved at nå op på de 76 Gr. Set temperatur og røgtemp kommer op på 265 Gr.
-20crawack skrev: 16 jan 2021 11:38 Da jeg kun er hjemme i weekenderne (eksport chauffør), er det lidt svært at følge med i fyret.
H1.4
L0.5***0,8
P05
no-
Ved 100%
Blæs 25**23
Sek. 15**16
Ved 30-100%
Blæs 15
Sek. 20
det giver lidt mindre høj blæs=lidt laver røgtemp på den høje
den lave får mere power så den vil kunne holde sig mere der og komme tættere på set og der ved laver genemsnits røgtemp
- Areal: 270
Det vil jeg prøve og se hvad den siger efter en uges tid, tak for det.thy skrev: 16 jan 2021 13:06 -20
H1.4
L0.5***0,8
P05
no-
Ved 100%
Blæs 25**23
Sek. 15**16
Ved 30-100%
Blæs 15
Sek. 20
