Hej alle
Toplågen i kedlen er blevet lidt utæt, og falsk luft er - har jeg fundet ud af - noget skidt i forhold til glanssod.
Jeg vil derfor skifte den keramiske pakning af snor i toppen, men jeg kan ikke finde noget, der tilnærmelsesvis matcher den snor-pakning, fyret blev født med - den er jo nærmest tyk og flad.
Jeg har prøvet med 15 mm hård pakningssnor købt hos Hedestoker, men når den har siddet i kort tid, er den trykket så flad, at røgen siver ud og/eller luft siver ind i kedlen. De 15 mm passer ok til lugen/dækslet over røgkammeret og også i lågen ind til askeskuffen, men den er lige tynd nok til kedlens toplåge.
Har I erfaringer, I vil dele, modtages de med stor tak ...jeg kan ikke finde noget med Ø større end 15 mm - og slet ikke når snoren skal være af den hårde type.
nksdk
keramisk glas snor - Woody
- Senest aktiv: i dag 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: keramisk glas snor - Woody
Du kan jo bare vende den pakningssnor der sad i lågen.nksdk skrev: 17 jan 2021 14:20 Hej alle
nksdk
Den er ligesom næsten ubrugt på bagsiden
Ellers findes den her ved en forhandler http://www.nbe-shop.dk/index.php/paknin ... s1016.html
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Ved ikke hvilken kedel du har, men så det her på NBE shop
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... s1016.html
rimelig vild pris
endnu dyrrere hos sanistål, da det er + moms man kan få 18 mm glassnor til metro, men ved ikke om den er hård
rimelig vild pris
- Stoker V
- 7
- Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
- Senest aktiv: 04 mar 2025 17:31
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Tak for gode bud ...ja, jeg kunne vende den originale, men den skrottede jeg, da jeg monterede 15 mm hård i stedet. Det gik også fint med den, men ikke længe, så var den utæt - mangler lige 2-3 mm, tænker jeg.
Jeg så godt de originale, men det er ret vilde priser, så det må kunne gøres billigere - jeg vil nu godt give det et par forsøg med noget andet.
Tak for hjælpen
nksdk
Tak for hjælpen
nksdk
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg klippede noget glasvæv til engang og lagde strimler ind for at få glasbåndet længere frem. Noget der også har virket her. er at give lågesnoren en gang silikone. Så, noget husholdningsfilm i mellem når lågen lukkes i.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i dag 16:34
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Prøv at kigge ved eks vvs-experten.
Kan se de de har 19x19 mm glassnor til Atmos i metermål til 70,- pr meter.
Snoren er formodentlig ligeglad med hvilken kedel den monteres i
Mvh Jens
- Stoker V
- 7
Godt bud, Jens - og den er firkantet som originalen. Jeg tror, at jeg prøver med den
/nksdk
/nksdk
- Stoker V
- 7
Der skulle vel ikke være en derude, som kender målene på den originale, firkantede pakningssnor i woody 10 kW låge over brændkammer?
/nksdk
/nksdk
