Mit kompressorens opfører sig underligt. Jeg har i en tidligere tråd fået at vide, at jeg skal justere på kompressor tømningstid til 0 - 1 sek. Da min kompressor helt blev tømt fort luft.
Men det som sker nu er: Ventilen åbner i 2 sek. (som jeg har sat den til) så lukker ventilen i 2. sekunder og åbner igen i 2. sek. Af en eller anden grund får ventilen et dobbelt impuls fra styringen. Der var igen problemer før 2021 opdateringen!
Stadig problemer med kompressorrens
- Senest aktiv: i dag 10:44
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Stadig problemer med kompressorrens
Som jeg lige ser dine indstillinger så er aktiverings tiden 2 sek og pulslængden 0.6 sekMortenW skrev: 18 jan 2021 08:11 Mit kompressorens opfører sig underligt. Jeg har i en tidligere tråd fået at vide, at jeg skal justere på kompressor tømningstid til 0 - 1 sek. Da min kompressor helt blev tømt fort luft.
Det giver 2 pust
- Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
- Senest aktiv: 24 jul 2025 10:30
- Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
- Areal: 138 i 2 plan
- Brændsel: Helst Svenske Piller
- Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 2 gange
2 pust ja + 1 pust for tømning af kompressor, det er sku da lidt irriterende, man ikke bare kan stille den på 0 eller slå denne funktion fra... Venligst Michael der ikke har brug for at tømme sin kompressor imellem hver rens!
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Hvad skal jeg indstille den på for at kun at have et pust?pille bruger skrev: 18 jan 2021 15:44 Som jeg lige ser dine indstillinger så er aktiverings tiden 2 sek og pulslængden 0.6 sek
Det giver 2 pust![]()
Kortere tid.
- Areal: 134
Jeg kan jo kun ændre ventil pulslængde har ændret til 0.4 fra 0.6. Ventil aktiverings periode kan ikke gå lavere end 2.0 sek.
MortenW skrev: 18 jan 2021 17:08 Jeg kan jo kun ændre ventil pulslængde har ændret til 0.4 fra 0.6. Ventil aktiverings periode kan ikke gå lavere end 2.0 sek.
Der er mere energi i et kort pust, end i et langt.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hvad hjælper det når den så laver et kort og et laaaaaang...
Mvh Tonni Madsen
Det korte puster asken væk, det gør et langt ikke.
Mon ikke den tid på 1 sek der tømmer kompressoren bliver justeret i næste opdatering
- Areal: 2*132m2
Det korte er nok de 0.6 sekund, men det lange er nærmere 5 sekunder...
Mvh Tonni Madsen
