Glanssod - igen.....
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Hej Alle.
Glanssod har været oppe et par gange.
Men er der een der kan forklarer mig hvordan/hvorfor det kommer.
Vores KL15kw har en fin belægning af glanssod næsten overalt invendigt.
Jeg har den til at står til 70 grader og har droslet ned - sådan, at den putter et minimum af piller ind og lige det luft der skal til, sådan at den kører længst mulig inden pause - den starter op igen når tem er 67 grader - så pause er ikke så længe.
Røgtem er ca 180 grader i røgrøret lige bag fyret når den kommer op på de 70 grader.
Kan jeg gøre noget for at nedsætte glanssoden eller helt få den til ikke at dannes og hvad med det der er - skal det skrabes af (der hvor jeg kan) - jeg kan jo ikke skrabe af inde i de invendige lodrette røgrør.
Håber på kyndige svar.
mvh
Michael.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Glanssod - igen.....
Indlæg af Flunk »
Hvad er din røgtemperatur ved pausefyring ?
Prøv evt at hæve kedeltemperaturen til 75 grader.
Hvor mange kg træpiller bruger du om dagen?
Flunk ( Claus )
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Røgtemp ved pausefyring ryger ned på omkring 75 grader.
Lige nu bruger jeg ca 16kg om dagen (har kun kørt en uge efter sommernedlukning)
Hvis jeg hæver kedeltemp - vil pausefyringen ikke blive den samme?
/Michael
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jo det ændrer ikke på antal og varighed af pauser.
Men det kan være at temp ved drift bliver høj nok til at fjerne glanssoden.
Jeg gør selv det at jeg kører med auto start stop, til at give varmt vand og til at give gulvvarmen et boost.
Betongulv med klinker holder lang tid på varmen, så 2 gange 1 1/2 time pr dag er nok.
I den tid kører den så også med høj belastning, og ingen glanssod.
Flunk ( Claus )
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
1/3 af vores hus er 3cm tykke kakler som gulvbelægning med gulvvarme + 2 badeværelser - så du har ret - det holder længe på varmen - måske skulle jeg sætte pause tiden ned ved at ændre på det teperaturfald der skal være - er p.t 3 grader inden opstart - kan jo ændres til f.eks 2 grader - så fyret starter igen ved 68 grader (allerede)
der er nogle der engang har skrevet at man kan prøve at sætte kedeltemp til 80 grader en til 2 gange om ugen i nogle timer - og varmen dermed skulle brænde glanssoden af - det vil jeg prøve i aften eller imorgen.
Michael
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice »
Glans sod kommer hvis der er røg i lang tid af gangen når stokeren er i drift skal der ingen røg være, der kan komme ganske lidt når den går ind og ud af pause
hvis man drosler en stoker helt ned i ydelsen, ender det med at den ryger konstant, fordi der ikke kommer knald på
Din tanke med at pausefyre så lidt som muligt er go nok, men du blir afstraffet med glanssod ... det er mit bud
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Hej kristian.
Hvad vil du forslå mig at jeg kan gøre?
Jeg kan jo ikke undgå pausefyring - når kedel når temp går den jo i pause indtil temp er faldet 3 grader - så kører den igen.
Mere luft? - det virker jo kun når den kører.
Mere varme? - pausefyringerne bliver jo reelt de samme.
Jeg har ingen røg i skorsten når den fyrer (som den skal) - men det er rigtigt at der er røg når den går i pausefyring.
/michael
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Jeg tror ikke du kommer glanssoden til livs uanset dine indstillinger lige nu. Der skal simpelthen noget mere knald på anlægget, dit forbrug er for lille lige pt.
Kan du ikke nøjes med at starte fyret en til to gange om ugen, og så virkelig lade den arbejde, for derefter at slukke den igen når alt er varmet igennem. Men så får du måske problemer med det varme brugsvand??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brugsvand kan jeg varme med VVB med Elpatron. - Måske en OK ide at jeg tænder op en aften og lader den brænde til næste morgen og så slukker i et par døgn til gulvvarmen er kold. - men det må da også danne sod i den tid det tager at blive kold - + hvordan med påvirkning af keddel - varm/kold/varm/kold... er det godt?
/M.
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
agentjensen skrev:Brugsvand kan jeg varme med VVB med Elpatron. - Måske en OK ide at jeg tænder op en aften og lader den brænde til næste morgen og så slukker i et par døgn til gulvvarmen er kold. - men det må da også danne sod i den tid det tager at blive kold - + hvordan med påvirkning af keddel - varm/kold/varm/kold... er det godt?
/M.
Den soder ikke selvom den køler ned, fidusen er jo at du slukker den brat, og så skal den kun lige brænde den smule piller af der ligger i herden. den skulle meget gerne kunne holde til tænd/sluk.
Jeg tror ikke engang du skal lade den køre hele natten. Hvis du tænder den i dagtimerne, kan du jo holde øje med, hvornår systemet ikke aftager mere varme (pausefyring), vil skyde på ca 4-6timer. Det er rimelig vigtigt at få slukket i tide, så du netop undgår pausefyring.
Prøv evt. at pine dit fyr (brændsel og luft) så langt ned i ydelse, at den kun lige nøjagtig kan holde temp. oppe. Det kan også være det kan hjælpe lidt med til at brænde kedlen ren.
