Garageport
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Senest aktiv: 17 aug 2025 08:38
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: ca. 6 t
Geografisk sted: Østsjælland
Har takket: 19 gange
Blevet takket: 9 gange
Garageport
Indlæg af fantasia »
Skal til at have bestilt port til garagen 😃
Havde egentlig bestemt mig for at købe en Hørmann port men kan se der er relativt mange som klager over de begynder at ruste.
Nogle der har erfaring med det eller skal man vælge et andet fabrikat?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Garageport
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg har 2 Lindab garageporte, dem har jeg altid været glade for
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Garageport
Indlæg af hensan »
Her i familien er der 3 der har Crawford porte.
Portene er mellem 10 og 20 år gammel. Der er ikke antydninger af rust eller har været andre problemer.
Selv der hvor en port er blevet bulet efter en mindre påkørsel (malingen stadig intakt) er porten fin og uden rust.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Garageport
Indlæg af thoken »
Jeg satte for nogle år siden en Nordic port i min garage. Se her: http://www.nordicsystems.dk/
Jeg monterede selv. Dem kan jeg varmt anbefale
Mvh thoken
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i går 10:18
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 453 gange
Blevet takket: 61 gange
Re: Garageport
Indlæg af Bri_Jac »
Så det er Lindab, Crawford eller Nordic jeg skal vælge. er der andre der kan bekræfte ovenstående som værende god kvalitet? (Bare så jeg kan læse om andres erfaringer)
Trollefar
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
Senest aktiv: 21 nov 2024 20:01
Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
Areal: 170 m2+160 l vvb
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
Årligt forbrug: 5-6 Tons
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Re: Garageport
Indlæg af Trollefar »
Jeg monteret selv en Lindab for omkring et år siden. det spiller bare. Det var meget nemt at monter den. men skal være omhyggeligt med at få den i vatter og krydsmål. ellers er alt med til. Lindab er vist de eneste der køre med skjulte fjerder.
Husk at købe en ordentligt motor hejs. hvis du skal have det på. Jeg fik anbefalet mærket NICE. nemt at monter og justerer.
MVH Jonas
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: Garageport
Indlæg af Bri_Jac »
Tak for svar,
jeg har et spørgsmål angående murmål, hvor bred e din port? 1500mm og murhullets bredde?
Trollefar
Stoker V
Stoker V
Re: Garageport
Man køber efter hvad hullet er. Husk der skal være mellem 120-300 mm luft på indersiden rundt alt efter hvad port du køber. Til at monterer skinner på.
Hilsen jonas
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: Garageport
Indlæg af Bri_Jac »
Trollefar skrev: 04 jul 2021 14:23 Man køber efter hvad hullet er. Husk der skal være mellem 120-300 mm luft på indersiden rundt alt efter hvad port du køber. Til at monterer skinner på.
Hilsen jonas
Da jeg er ved at bygge, bestemmer jeg selv murhullet, og vil derfor købe en "standard" port som sikkert er billigere end en tilpasser. jeg antager port bredde er 2500mm men hvad skal murhullet være? 40mm mindre? så der er 2 cm på hver side? 2460mm murhul?
Trollefar
Stoker V
Stoker V
Re: Garageport
Mål på port er som regel hulmål. Jeg købte porten først. og lavede hul der efter
MVH. Jonas.
