Stadig problemer efter årsskiftets dato ballade og opdatering
bjoern_schmidt
Tilmeldt: 01 jan 2021 11:09
Senest aktiv: 21 nov 2022 17:31
Mit fyr: BS 1016
Areal: 165 + 70 kælder
Brændsel: 8mm Varga piller
Fremviser gerne i postnummer: 4682
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 6.100
Indlæg af bjoern_schmidt »
Hej med jer.
Mit fyr har kørt perfekt, siden det blev sat op i sep. 2017. Jeg tømmer askeskuffe og renser fyret en gang pr. md. Jeg vejer piller af, hver gang jeg tager hul på en ny palle piller og holder øje med røg fra skorstenen.
Jeg har desværre haft problemer med at få fyret til at køre ordentligt, siden dato balladen ved årsskiftet og den efterfølgende opdateringen. Det er som om, at det giver for mange piller, der så ikke bliver brændt ordentligt, inden de ender i askeskuffen som glødende næsten helt brændte piller. Jeg har vejet piller af og ændret tallet flere gange uden virkning. Har lige vejet 770 gram på 6 min. men for ikke at drukne i piller har jeg sat det til 1.100 gram. Jeg har kæmpet hele januar hvor jeg har forsøgt med at ændre pille mængden, skrue op for blæseren, ændre P & I og meget andet.
Er der nogen der har oplevet det samme og / eller nogen der har en løsning ?
bjoern_schmidt
Mit fyr: BS 1016
Dagligt forbrug: 32
Re: Stadig problemer efter årsskiftets dato ballade og opdatering
Se evt. mine indstillinger her https://stokercloud.dk/v3/#/bas2204/main-page
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Har du justeret blæser ved 10- 50 - 100% ?
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
Lav en ny regulering, med afvejning af piller, of indstilling af blæsetal, og start ned at rense hele fyret, incl røgrør. Kunne også være en defekt/ slidt blæser,
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
Lav evt en nulstilling af styringen ved at holde menu knappen inde efter du har taget strømmen, sæt den til kw din brænder er.
afvej piller og indstil blæser og div udgange til det udstyr du nu har koblet til samt en grundig rengøring.
hent evt den sidste version igen
havde lignende problemer på mit og ovenstående hjalp ved mig
Navnet er Allan
Før den naturgas
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i dag 18:01
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Du kan regulerer brændestørrelse ved menu "10 Snegle". Her kan du tjekket om brændestørrelse er korrekt.
bjoern_schmidt
Mit fyr: BS 1016
Dagligt forbrug: 32
triumph skrev: 24 jan 2021 14:03 Har du justeret blæser ved 10- 50 - 100% ?
Jeps, men uden effekt.
bjoern_schmidt
Mit fyr: BS 1016
Dagligt forbrug: 32
nasty skrev: 24 jan 2021 16:36 Lav evt en nulstilling af styringen ved at holde menu knappen inde efter du har taget strømmen, sæt den til kw din brænder er.
Nulstilling af styring er prøvet og den står til 10 kW. Alt på/i fyret og røgrør er renset og skorstensfejeren var her i tirsdags. jeg tror at jeg har afvejet piller og justeret 20 - 30 gange i løbet af januar.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 58 minutter siden
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Som jeg ser det står den på 11 kw .
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
bjoern_schmidt
Mit fyr: BS 1016
Dagligt forbrug: 32
john m skrev: 24 jan 2021 20:24 Som jeg ser det står den på 11 kw .
Jeps, det har den altid stået på og virket med.
