Multiheat baxi 1.5 vil ikke op i temperatur
Casper1991
Tilmeldt: 26 jan 2021 21:10
Senest aktiv: 03 feb 2021 12:32
Indlæg af Casper1991 »
Hej,
Håber i kan hjælpe os, da vi har udfordringer med vores fyr.
Det er sat til en temperatur på 80. Men vil kun nå 56-59 grader.
Høj = 1,7 sneglindkøring
Høj luft = 22
Høj indkøring = 13
Lav = 1,7 sneglindkøring
Lav luft = 14
Lav indkøring = 8
Men står pt kun i høj mode, og rykker sig ikke på temperaturen? Den skyder piller ind 5 gange og holder så en pause på 5 min?
Håber i kan hjælpe
Dbh
Casper
Senest aktiv: i går 15:31
Re: Multiheat baxi 1.5 vil ikke op i temperatur
Casper1991 skrev: 26 jan 2021 21:15 Hej,
Høj = 1,7 sneglindkøring ok standart
Høj luft = 22 blæser symbolet? bør være ca 25 med de 1,7
Høj indkøring = 13 sek knap? ser forkert ud med de 1,7 skal vi op på 18 ellers vil du kvæle ilden
Lav luft = 14 noget er helt galt hvis det er ved blæsersymbolet ca 10 vil passe
Lav indkøring = 8 her er det gået fuldstændig galt,d den giver 7 gange pille mængde for lav som standart er med 56 sek mellem fremføring
Håber i kan hjælpe
Dbh
Casper
ok spændende..lyder som om røgføler ku drille her hvad siger den?
Hvis røgtemperaturen kommer over 260 °C stopper sneglen a.h.t. driftsøkonomien.
Sneglen kobles aut. ind igen ved røgtemp. på 230 °C
ved ikke hvordan tallene er gået så skævt som her...eller kører den iltstyring og det er faktiske tider
sender en pb så kan vi lige snakke sammen over tlf..
Casper1991
Hej Thy,
Det er korrekt, den stopper ved ca 280 grader ( 5 gange indkøring af piller). Hvad dælen kan jeg gøre?
Du er velkommen til at ringe på 31101327. Jeg er dog først hjemme kl 17 i dag 😁
Casper1991
Skal siges at jeg er rimelig grøn i dette 😁
Casper1991 skrev: 27 jan 2021 06:31 Hej Thy,
vi må lige kikke på det.. :great:
Casper1991
Casper1991 skrev: 28 jan 2021 05:43
Ikke forstået
