Hej,
Håber i kan hjælpe os, da vi har udfordringer med vores fyr.
Det er sat til en temperatur på 80. Men vil kun nå 56-59 grader.
Høj = 1,7 sneglindkøring
Høj luft = 22
Høj indkøring = 13
Lav = 1,7 sneglindkøring
Lav luft = 14
Lav indkøring = 8
Men står pt kun i høj mode, og rykker sig ikke på temperaturen? Den skyder piller ind 5 gange og holder så en pause på 5 min?
Håber i kan hjælpe
Dbh
Casper
Multiheat baxi 1.5 vil ikke op i temperatur
- 4
- Tilmeldt: 26 jan 2021 21:10
- Senest aktiv: 03 feb 2021 12:32
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Multiheat baxi 1.5 vil ikke op i temperatur
ok spændende..lyder som om røgføler ku drille her hvad siger den?Casper1991 skrev: 26 jan 2021 21:15 Hej,
Høj = 1,7 sneglindkøring ok standart
Høj luft = 22 blæser symbolet? bør være ca 25 med de 1,7
Høj indkøring = 13 sek knap? ser forkert ud med de 1,7 skal vi op på 18 ellers vil du kvæle ilden
Lav luft = 14 noget er helt galt hvis det er ved blæsersymbolet ca 10 vil passe
Lav indkøring = 8 her er det gået fuldstændig galt,d den giver 7 gange pille mængde for lav som standart er med 56 sek mellem fremføring
Håber i kan hjælpe
Dbh
Casper
Hvis røgtemperaturen kommer over 260 °C stopper sneglen a.h.t. driftsøkonomien.
Sneglen kobles aut. ind igen ved røgtemp. på 230 °C
ved ikke hvordan tallene er gået så skævt som her...eller kører den iltstyring og det er faktiske tider
sender en pb så kan vi lige snakke sammen over tlf..
- 4
Hej Thy,
Det er korrekt, den stopper ved ca 280 grader ( 5 gange indkøring af piller). Hvad dælen kan jeg gøre?
Du er velkommen til at ringe på 31101327. Jeg er dog først hjemme kl 17 i dag
- 4
vi må lige kikke på det..Casper1991 skrev: 27 jan 2021 06:31 Hej Thy,
Du er velkommen til at ringe på 31101327. Jeg er dog først hjemme kl 17 i dag![]()
- 4
Ikke forstået
