Baxi Multi heat 4.0 laver meget aske og har høj afgangstemperatur
cardude
Tilmeldt: 27 maj 2010 13:17
Senest aktiv: 05 mar 2025 14:39
Mit fyr: Baxi Multiheat 4.0
Areal: 700 M2
Brændsel: Piller fra Danish Agro
Årligt forbrug: ~18 ton
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 7 gange
Re: Baxi Multi heat 4.0 laver meget aske og har høj afgangstemperatur
Indlæg af cardude »
Hvor lange er dem på 1.5 og diameter.
Jysk bolig opvarmning kunne ikke skaffe originale snoede til 4.0 men bad om mål på mine røg huller kører over her efter frokost og måler og prøver med dem fra mit passat om de passer.
cardude
Areal: 700 M2
Har takket: 5 gange
Indlæg af cardude »
På 4,0 er de originale 45 cm lange og 68mm diameter er hullet.
Jeg har sat 6 tubolatorer I fra mit passat energy c4 nu de passede fint dig Ca 5 cm længere end de originale. Afgang ser lavere ud nu. Men tiden må vise det.
Senest aktiv: for 42 minutter siden
cardude skrev: 27 jan 2021 13:42 På 4,0 er de originale 45 cm lange og 68mm diameter er hullet.
spændende :great:
cardude
Areal: 700 M2
Har takket: 5 gange
Indlæg af cardude »
Nå men det ser ud til at virke vil skaffe nogle flere snoede tubolatorer men afgangs temp var igår 230 i slut af høj ydelse når den var kommet op i temp.
Og det ser generelt fornuftigere ud nu.
Jeg tager over igen idag og ser på det evt skruer lidt ned for Max ydelsen hvis den stadig er hurtig til at komme op i temp med de indstillinger du gav det er jo relativt koldt nu så hvis den stadig har meget overskud så skruer jeg lidt ned som du forslog.
cardude
Areal: 700 M2
Har takket: 5 gange
Indlæg af cardude »
Så er der kommet 12 styk passat energy compact c2 tubolatorer i og de har sænket røgtemperatur Ca 50 grader fra de originale. Ligger nu på 195 ved høj ydelse efter et stykke tid og stabilt der.
Compact c2 var et perfekt fit i baxi multiheat 4.0
Dem fra compact c4 var for mange c2 er perfekt.
Det kører allerede meget bedre end det gjorde for 1 måned siden nu med de nye indstillinger og med nye tubolatorer.
Det kører så godt nu at jeg ikke længere tænker på en udskiftning.
cardude
Areal: 700 M2
Har takket: 5 gange
Indlæg af cardude »
Lige et spørgsmål
Af og til så siger fyret beep CA 0.2 sekund og har 3 streger i displayet. Hvad betyder det?
Nye indstillinger for den varmede noget hurtigere op nu i 100% selv med - 7 grader her. Så kørte den lige en lille smule ned i effekt.
installatør menu:
110
H12***14
L40
b85
r0,0
Senest rettet af cardude 05 feb 2021 09:51, rettet i alt 1 gang.
cardude skrev: 05 feb 2021 09:47 Lige et spørgsmål
@T-mek er det ikke power print der er ved at give op.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
thy skrev: 05 feb 2021 09:51 @T-mek er det ikke power print der er ved at give op.
I de fleste tilfælde vil det være fejl på powerprint...
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
Hvor i landet ?
/ Christian
T-mek skrev: 05 feb 2021 10:04 I de fleste tilfælde vil det være fejl på powerprint...
Har en der gør det samme i test. Men den får lige en af dem du har renoveret
