Hej forum
Jeg har en multiheat 1,5.
Jeg har den sidste uges tid haft svært ved at holde drifttemp oppe på fyret. Jeg har tænkt at der er fordi fyret er blevet for lille(tilbygning taget i brug i efteråret) Men nu har jeg observeret at sneglen kører meget uregelmæssigt, der kommer altså ikke nok piller frem i brændkammeret.
Det er altså en fejl som kun er der en gang i mellem. har forsøgt med knappen til fremføring af sneglen, men den virker heller ikke når fejlen er der. Der kommer heller ingen kliklyde fra relæ.
Nogen forslag til hvor fejlen ligger?
Nissen
Snegl kører uregelmæssigt
- 6
- Tilmeldt: 08 okt 2018 18:45
- Senest aktiv: 11 dec 2024 21:46
- Mit fyr: BAXI 1,5 multiheat
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 09:27
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Snegl kører uregelmæssigt
Kan den finde på tilfældigt at give A3 fejl ?
Når fejlen er der, er udlæsning af røg temperatur så realistisk ?
En defekt eller periodisk defekt røg temperatur føler vil kunne stoppe indføring af piller.
Fejl kan også være en defekt kontaktor til "snegl frem".
Denne kan byttes med kontaktor til "snegl retur"
Endelig kan problemet være et begyndende defekt mellem-relæ på powerprint.
Powerprint kan ombyttes 2 steder i DK.
/ Christian
- 6
- Areal: 150
Den melder ikke A3 fejl.
Jeg vil prøve at ombytte kontaktor - hvis ellers jeg evner det :-)
Søg på det her i Baxi forum, der findes beskrivelse på hvordan det gøres nemmest.Peternissen skrev: 02 feb 2021 11:02 Den melder ikke A3 fejl.
Skru nu IKKE alle ledningerne af for at bytte dem.
/ Christian
- 6
- Areal: 150
- Senest aktiv: i dag 13:02
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tag billder af ledninger og gerne fra begge sider
som t-mek skriver..tjæk røgtemp når fejlen er der hvis over 260 kører snegl ikke,rensning og justering kan redde den
kører blæs som normalt eller er blæs blevet højer er det typisk tapt indstillinger
0 eller 350 og over så er røgføler defekt
Noget nyt om denne ?
/ Christian
