v. 6.75 styring defekt?
bakkeboen
Tilmeldt: 09 sep 2012 08:15
Senest aktiv: 04 feb 2025 10:59
Mit fyr: Woody 16 kw - BS1016
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 8961
Årligt forbrug: 7 t
Indlæg af bakkeboen »
Jeg har fået et lille problem med min gode gamle v. 6.75 styring fra 2012. I Setup menuen får jeg kun de første 3 menupunkter: 01.Temperatur, 02. Magasin,03.Eltænding. Det ser ud til at styringen kører fint videre med mine nuværende indstillinger, men jeg har jo ikke mulighed for at justere på noget. Det er ikke bare displayet den er gal med, for jeg kan heller ikke tilgå de andre menupunkter i Stokerkontrol. Og ja, jeg har haft afbrudt strømmen og skiftet batteriet. Men det ændrede ikke noget. Er der nogen der ved om det kan klares med en ny chip, eller jeg skal ud at investere i en ny styring?
mvh Henning
Senest aktiv: for 40 minutter siden
Re: v. 6.75 styring defekt?
bakkeboen skrev: 02 feb 2021 11:45 Hej.
mvh Henning
Du skal ind i et andet stage.
bakkeboen
Areal: 180
Årligt forbrug: 7 t
Hej Michael.
Så siger jeg endnu engang tak for hurtigt og præcist svar. Det var lige hvad der skulle til. Jeg tror ikke jeg har skiftet mellem stages før, så det havde jeg glemt alt om at man kunne. Jeg måtte lige ind at nærlæse den gamle manual for at finde ud af hvordan man gør. Men nu ser alt ud som det plejer og jeg har sparet udgiften til en ny styring.
Endnu engang tak for hjælpen!
mvh Henning
