Hejsa
Jeg er løbet tør for porte på min router. Kan man bare købe en hub, og smække i en af portene på routeren?
Netværksporte?
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Netværksporte?
Kort svar . Ja :-)
Jeg har en lille Jensen med 6 porte som koster små 200 kr som fint gør det den skal :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Re: Netværksporte?
Ok, tak for svar
Der er jo også noget, der hedder en switch. Jeg har læst mig til, at alle switche kan arbejde som
en hub, men ikke alle hubs kan arbejde som en switch. Forvirret, ja, der er jeg sgu lidt.
Sagen er, at jeg har købt en laserprinter. Den understøtter netværk (ikke trådløst), men jeg har
ikke flere ledige porte på min router. Så var det jeg tænkte, hvordan man kan udvide antallet af
porte? For at være lidt på forkant, så kunne det være en switch er at foretrække, frem for en hub?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Netværksporte?
En hub er firkantet sagt en "3 stik dåse" som du kender til stikkontakten, altså en "dum" dims der sender alt trafik den modtager ud på alle porte. En switch lærer hvor tingene sidder og sender derfor kun til de nødvendige porte, altså evt printer opgaver bliver kun sendt til den port hvor printeren sidder, og forstyrrer derfor ikke alle andre enheder med unødvendig trafik...
Sidst nævnte er naturligvis langt at foretrække, og switche er så billige i dag så det er praktisk umuligt at finde en hub...
Mvh Tonni Madsen
Re: Netværksporte?
Ja min lille jensen er også en switch/hub men som Zarge skriver er en hub dum og en switch klogere :-) men på de små netværk gør det ingen forskel :-)
Min Jensen er udgået kan jeg se . Sikkert fordi det meste kører trådløst til små netværk idag og så er der ikke det store behov for en switch
Claus
Claus
Re: Netværksporte?
Tak for svar, begge to
Nu har jeg noget at gå videre med.
